колеги рових из търсачката но не открих нищо подходящо. Карам голф 2 и искам така да си направя късите, че да светят при контакт - за да не ги забравям.
Но да имам възможност и да се върна на оригиналното положение когато мине зимния период.
Благодаря.
постоянно вкючени фарове
- generala77
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:50
- Местоположение: Балчик
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: постоянно вкючени фарове
Ако цялата работа е да не ги забравяш, монтирай зумер. Хем от него има полза целогодишно.
- generala77
проблема е че забравям да ги включа
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
предлагат се такива "модули" за включване на светлините при стартиране на двигателя - виж в обявите...
ПС: Фиат открай време са го измислили - като загасиш и извадиш контактния ключ ги гаси, като го сложиш - светят... Пък по-новите немски марки го водят "автоматични светлини" и взимат пари като за екстра... Малоумна работа...
На Хюндай-те след 2000г също си е стандартно...
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Автоматичните фарове до колкото знам светват като стане тъмно навън, нали има една джиджавка на предното стъкло която се ползва също и от автоматичните чистачки
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
М, изхитрили са се. Кат гледам по-баровските коли на ключа за фаровете има положение, на което като оставиш ключа и светват при запалване. Предполагам, че такива модули се продават изкопирани.
- noxan
- Регистриран на: Съб 11 юни 2011 9:40
- Местоположение: Blagoevgrad-Plovdiv
Ай кефете се
viewtopic.php?f=11&t=119163&hilit=%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://www.lesibg.com/index.php?main_pa ... fragment-1
значи
1.взимаш копче за газова уредба което е с електронно преключване от бензин на газ като почне да зарежда атернатора-20-25лв
2.от него вадиш едното реле и сагаш по мошно-20А ще го позваш за фаровете все пак
3.захранваш го по схемата към него -един плюс през 15А бушон,плюс през контакт,маса за купето
4.свързваш изводите за габари и фарове паралелно на ключа за фарове като си избираш кое да гасне първо след изгасване на колата
5.по дадената схема в упътването за копчето си настроиваш времето за реакция на фаровете.
значи
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Или си слагаш едно реле на ключа за фаровете (гасиш захранването на целия ключ),което работи само през контакт.Така си даваш на контакт и тръгват фарове и габарити,спираш контакта - гасне всичко.Работи си екстрата да си оставиш колата на габирити при изгасена кола,като цъкнеш лоста з мигачите на ляво или на дясно (при пуснат ключ за фаровете и прекъснат с реле по описания начин,прави мост между леви и десни габарити и при цъкването на мигача изгряват всички габарити).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
