Голф 4 Тди AJM спря да върви
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Пон 07 ное 2011 10:13
Колата не е карана 2 дена и до последно си вървеше нормално но днес като трагнах напражо е като мъртвец огледах я за спукан маркуч на турбото или излязъл вакум но всичко изглежда нормално огледах и клапата и тя изглежда добре.
Някакви идеи ....... :banghead:
Konstantinov
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 11:14
Местоположение: Bulgaria
Re: Голф 4 Тди AJM спря да върви
Мнениеот Konstantinov » Пон 07 ное 2011 11:37
Колега това е симптом на дебитомер що не го погледнеш исчисти го и пробвай :)
kgdim
Мнениеот kgdim » Пон 07 ное 2011 11:41
Ако е от дебитомер не трябжа ли да за бива?
Тя не забива по скоро карам 1.6Д
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 07 ное 2011 12:13
kgdim написа:Ако е от дебитомер не трябжа ли да за бива?
Не трябва! :012:
Направи диагностика! :012:
kgdim
Мнениеот kgdim » Пон 07 ное 2011 18:21
Направихме диагностика с вагком нямаше никакви грешки показва че турбината си прави налягане майстора се съмнява в EGR клапана но по обстойно ще я види в четвъртък :roll:
pokimon
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 19:59
Мнениеот pokimon » Пон 07 ное 2011 19:20
задръстен горивен филтър......??
kgdim
Мнениеот kgdim » Пон 07 ное 2011 19:37
филтрите са почти нови..........
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 08 ное 2011 0:16
kgdim написа:Направихме диагностика с вагком нямаше никакви грешки показва че турбината си прави налягане майстора се съмнява в EGR клапана но по обстойно ще я види в четвъртък :roll:
Майстора гледа дали има грешки или какви данни дава дебитомера? Той ако е тотално умрял само тогава ще даде грешка,но ако не работи както трябва грешка няма да ти излезе.Да кажат какви данни трябва да държи от колко до колко за да видите с майстора тогава как се държи
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Вто 08 ное 2011 9:34
Защо пък си мисля,че "майсторо" трябва да знае кое,как и защо,А????? maikomila :dummy:
Дебитомер не се ли преценява най-добре в движение!?
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 08 ное 2011 21:06
santana1 написа:Защо пък си мисля,че "майсторо" трябва да знае кое,как и защо,А????? maikomila :dummy:
То майстор е едно мноооого разтегливо понятие mhihi Някой хора минават по 100-200 км. за да идат при такъв дето не му викат майсторе само защото не му знаят името :012:
kgdim
Мнениеот kgdim » Пет 11 ное 2011 11:59
Днес След Диагностика в VW сервиз проблема е установен лостчето джижещо геометрията е заяло.
Искам да питам някой които е наясно самата георметрия подлежи ли на почистване разглобява ли се .......
Моля ако не сте наясно не отговаряйте.
santana1
Мнениеот santana1 » Пет 11 ное 2011 12:32
kgdim написа:Днес След Диагностика в VW сервиз проблема е установен лостчето джижещо геометрията е заяло.
:dummy: mhihi :screwy
А ти мили колега не ги ли пита тези от VW сервиз,те БИ ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЯТ! :търсачкаа
Пиши "геометрия" и сядай да се информираш!
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пет 11 ное 2011 12:41
Колега,чисти се...Аз го правих преди една седмица,работата е много,мръсотия също.
http://diesel-club.com/forum/viewtopic. ... 2%F0%E8%FF
Тук е обяснено как става със снимки.
Ще ти е необходим сериозен инструмент преди да почнеш и условия,канал например.Аз доста псувах и се озорих докато развия и завия маслената магистрала под турбото...
Другия вариянт е да заделиш 200-300 лв,за тая процедура в сервиз и ти само да си пиеш кафето :ihaaaaa
А за лостчето...нарича се актуатор,ново в VW е 420 лв... :horror: Това го казвам като пресна информация. :talk:
Успех! :wink:
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 11 ное 2011 13:13
Преди да почнеш с разглабянето е МНОГО важно да установиш защо не се движи лостчето,тоест дали е клеясала геометрията или актуатора за да не сваляш турбина напразно !
marchev
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 20:17
Местоположение: varna
Мнениеот marchev » Пет 11 ное 2011 17:38
Ако е геометрия, както са ти казали, трябва да влиза в авариен режим. За да върви по-малко е нещо друго. Диагностика се прави в движение.Закачате манометър и гледате дали пренадува, стойности на дибитомера и т.н. Ако пренадува се заеми по-обстойно, за да не сменяш турбина. :да:
