Проблем при палене на бензин - Голф 2 пълна инжекция
Stenly1988
Регистриран на: Съб 05 ное 2011 21:51
Местоположение: Elin Pelin
Мнениеот Stenly1988 » Съб 05 ное 2011 21:59
Здравейте, имам следния проблем :колата пали и работи на газ без проблеми, но когато реша да прехвърля на бензин гасне. Проверих бензиновата помпа, филтъра и дюзите и мисля, че проблема не е в тях,а по-скоро някъде из "токовете" така да се каже, ако някой има идея къде може да е проблема за да не преминава на бензин, ще съм му благодарен да сподели :) ?
Колата е Голф 2 - пълна инжекция от 1992 година .
predator4o
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
Автомобил: 1996 VW Golf MK3
Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Re: Проблем при палене на бензин - Голф 2 пълна инжекция
Мнениеот predator4o » Вто 08 ное 2011 14:26
Колега, сигурен ли си, че имаш импулс към дюзите? Предполагам като са ти слагали газовата са сложили реле, което да ти прекъсва тока към тях, моето съмнение е в него (и аз си изпатих с моята по същия начин). :beer Ходи ли при газаджия?
Stenly1988
Мнениеот Stenly1988 » Нед 13 ное 2011 19:34
Проверих дюзите и се оказа, че има импулс към тях от порядъка на 3,5 - 4 волта, съмнявам се дали налягането на горивото не е достатъчно, което май означава, че помпата е за смяна, защото не се сещам къде другаде може да е проблема ?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 13 ное 2011 20:58
дебитомер - я пробвай да я позасилиш с около 120км/ч и прехвърли на бензин и даваш пълна газ да видиш дали ще заработи,ако да проблемен дебитомер,провери и гумения маркуч дали не е скъсан някъде и да смуче въздух,при газ не е много фатално но на бензин бърка работата
дюзите може да трябва да се почистят с ултразвук
с един манометър си провери налягането в горивната рейка,като си пред колата от дясната страна на рейката излиза един маркуч който влиза в един датчик-е там може да закачиш манометър
ако си с много голямо предварение на запалването/заради газта/ също може да не работи добре на бензин
