счупена щека за масло голф 4
- miti4nia78
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
- Местоположение: Бедрок
имам нужда от съвет,преди малко реших да си проверя маслото и като издърпах щеката , се счупи от основата улейчето дето влиза щеката.Някой знаели продава ли се това нещо по магазините или да търся по морги,и как се сменя
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: счупена щека за масло голф 4
Продава се -викат му "морков"
Взаеми си стария за да мериш по него -струва 2-4лв
- kijelmi
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
- Автомобил: Passat R-Line BiTDI
- Двигател: CUAA 2020
8.57 лева го купих за Пасат Б5 от Ауто+.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ваденето обаче на останалат част е
щото да не падне парченце в маслото - бях писал в една тема моите преживявания.Също после слагането е забава пак
щото да не падне парченце в маслото - бях писал в една тема моите преживявания.Също после слагането е забава пак - miti4nia78
купих си морковче-6лв,гледам колега е писал че се слагат май - по някакъв определен начин.Като гледам това морковче нищо няма по специално,продавача в магазина ми каза само го дадяваш до край и гледай дане го счупиш ,без нищо по особено,вече е тъмно ,утре по светло ще го сложа,та само профилактично питам имали нещо по специален начин да го сложа или да го пъхам смело да като щракне.
- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
2 лв струва от всеки магазин за авточасти.
Това с ваденето внимавай. И аз си мислех че е лесно, но при опит да извадиш старото, остават части от него, понеже е супер изгоряло от температурата и времето. Много е чуплива пластмасата с две думи. Като го дотрошиш до долу, ще остане и в тръбичката вътре. Гледай да не бутнеш вътре, че последствията не ми се мислят какви може да са.
При опит да монтирам новото, се оказа че не влиза до краи понеже иска малко да се разтвори. Поработи на място докато загрее и омекне пластмасата и тогава го наврях до края.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Трябва да внимаваш с ваденето на старото, но и да падне парче не е страшно - то отива в картера, маслената помпа има цедка, през която трудно ще мине минимално парченце, пък това е пластмаса все пак, не е метал та да направи поразия...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
joromnt написа:При опит да монтирам новото, се оказа че не влиза до краи понеже иска малко да се разтвори. Поработи на място докато загрее и омекне пластмасата и тогава го наврях до края.
При мен беше същото влизаше само на първото зъбче ,а те са 2 да захване стабилно.Освен че има възможност да падне - почваш да мериш маслото грешно с 1 см и при първото доливане/наливане на масло ще "удавиш" катализатора.Иначе аз гледах някъв американски сайт на ауди и от там видях да го сложа като намажа металната част с масло и после с дървена летва и чукче да го вкарам вниамтелно.Другата уловка е ,че влиза на шлици и ако малко го кривнеш и вкараш с чука после няма вадене ,а може да не съвпадне на металната скоба отгоре
- miti4nia78
сутринта си сложих моркова без никакви проблеми и то само за 3сек.натиснахго с дланта на долу стигна до едно положение,после го натиснах пак за всеки случай и то щракна леко/довлезе си сигурно на второ зъбче/и сега си е ок.но нищо неможах да извадя от вътре,светнах с фенерче но нищо не се виждаше и си сложих новото.проверих си маслото и щеката пак показваше средни стойности.дано всичко да е ок.
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Колега ...би ли споделил от каде го купи
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
kat007 написа:Колега ...би ли споделил от каде го купи
Почти във всеки магазин за авточасти го има!
Най-добре си носете старата част за мостра.Re: счупена щека за масло голф 4
Аз моето от Ауто+ го бях взимал, цената беше 2 лв и стотинки. Това преди около година време.
- miti4nia78
купих го от Пловдив, от магазин за части на ауди-фолксваген на бул.България до бензиностанцията на хотел Санк Петербург,носих си старата част и по номера и взех новата,за късмет беше последната.Преди това бях в в два магазина за части и го нямаше,даже в единия звъняха на някакъв централен склад за авточасти където зареждали уж всички ,но го нямаше ,явно съм взел някаква останала бройка-може да не се търсят и затова да не са зареждали в по големи количества
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Аз пък четох темата,и си викам гледай сега каква глупост.
Бам на следващият ден ми се счупи тръбата (една оранжава)където се свързва точно с двигателя.В тази тръба влиза щеката за проверка на маслото!Ммм много се ядосах,като поогледах имаше поразлято масълце...та игра каниколита и така...въпросът е решен!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
