Проблем голф 3 2е
- Golf3 GTI
- Регистриран на: Съб 06 юни 2009 9:15
- Местоположение: Ямбол
Проблем голф 3 2е
Колеги от доста дни забелязвам един проблем.Колата ми е на газ и бензин.Когато прехвърля на бензин колата неще да се изфорцирва все едно няма бензин ( знам че примерно карам на газ и прехвърля на бензин е нормално колата да се дави и да придърпва докато изгори останалата газ..)Днес я заредих с бензин без да прехвърлям на газ.И като реша да тръгвам трябва да помпя газта иначе неще да тръгва,и като дам рязко газ оборотите падат и колата спира да върви..Ако може споделете от какво може да е този проблем (нещо бензиновата помпа ли да прави беля незнам неразбирам много от двигатели.)
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем голф 3 2е
На газ има ли подобен проблем?
- Golf3 GTI
Не на газ в момента върви повече от на бензин..Отначало си помислих че от бензина,мислех си че октановото му число е паднало но аванса щеше да чатка ако беше така..
- snupeca
- Двигател: ALH
Провери налягането на помпата, дюзи, ламбда сонда, бензинов филтър итн.. Най-добре - диагностика, така само гадаем.
- Golf3 GTI
snupeca написа:Провери налягането на помпата, дюзи, ламбда сонда, бензинов филтър итн.. Най-добре - диагностика, така само гадаем.
Да най добре да я закарам да я закачат и да я видят както и има...Но кадето бях ходил педи време много скубеха и ти пълнят главата с глупости..но това е друга тема..
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
А колата с газов инжекцион ли е? Или с обикновена газова? Ако е с обикновена газова гърмяла ли е на газ? Дай малко по подробно инфо, инак трябва да гадаем!
- Golf3 GTI
m&m16v написа:А колата с газов инжекцион ли е? Или с обикновена газова? Ако е с обикновена газова гърмяла ли е на газ? Дай малко по подробно инфо, инак трябва да гадаем!
С обикновено газово е.Мнгого рядко ми е гърмяла..(изкарва всички маркучи)
- krasimir_gti
- Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
- Местоположение: Kostenec
ДЕБИТОМЕРА !!!!
toto__
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 17:46
- Местоположение: Русе/Борово
Покарай я ден два на бензин и виж дали няма да се оправи
- Golf3 GTI
toto__ написа:Покарай я ден два на бензин и виж дали няма да се оправи
Ще пробвам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
