Авансатор на 1Z
didopoli
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Авансатор на 1Z
Здравейте.Проблема ми е следния.Когато дам газ на място авансатора се вдига,като проценти,обаче след отнемане на гаста започва едно игране на тия цифри като варират много,достига долна стойност от 3-3,5% но времето за което я достига е над 1 минута(през тази минута може и повече да е показа произволни цифри,които намаляват).Центровката е на dead on като малко подскача нагоре.Мисля че може да е нещо за почистване в помпата,но се надявам да дадете по-компетентно от моето мнения.Благодаря предварително!
didopoli
Re: Авансатор на 1Z
Никаква промяна няма и с масло.
Re: Авансатор на 1Z
Ако не ти прави никви други проблеми, карай и си свиркай или трябва да се отваря помпата.
didopoli
Re: Авансатор на 1Z
На път съм да си купя една помпа втора употреба и да я отворя цялата и да видя за какво става въпрос.Мисля че имаше колега от форума,който си беше купил и си я разглобяваше малко по малко.Не би трябвало да прави така.На колегата на голфа му същия мотор като отнеме педала стоъността се връща за 1-2 сек на 3.5-4% а при мен времето е над минута.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Авансатор на 1Z
didopoli написа:....Мисля че имаше колега от форума,който си беше купил и си я разглобяваше малко по малко....
Има най-малко един , за който се сещам
. Това е добър начин за тренинг , иначе може да останеш без кола за извесно време -
didopoli
Re: Авансатор на 1Z
Да не си ти човека?
Аз на място и не мисля да я отварям по принцип.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
