здравейте колеги и помагайте.
Проблема с моя голф 2 91г 1.6 карбуратор е следния.Като запаля всичко си е ОК.Проблема идва като мотора загрее.Тогава се появява едно виене.Откачих ремака който върти помпата и динамото, защото се съмнявах в тях, но виенето си го имаше.Смених ангренажния ремак и ролката, но уви като загрее пак вие. Има ли някой идея какво може да е?Звука идва откъм ангренажния ремък.Възможно ли е да вие някоя от семерингите на коляновия или разпределителния вал?И вала който варти делкото със сухи лагери лие или е като коляновия?Да неби да е лагер.
Благодаря предварително!
Виене на голф 2 при загрял мотор
Re: Виене на голф 2 при загрял мотор
Дали не вие и при студен. Възможно ли е да не го чуваш заради по високите обороти на студен мотор.Мисля за пренатегнат ангренажен ремък.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Пренатегнат ангренажен ремък. Също вие и при отишла си обтяжна ролка.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
milcho82 написа:здравейте колеги и помагайте.
Какви са тия "сухи" лагери?!? Като не си запознат с термините - питай
Щом при студен мотор не чуваш виене, а при загрял го има, отхлаби леко ангренажния ремък. Внимавай все пак да не го охлабиш прекалено много
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Болна тема...
Има много изписано, втулки на паразитния вал. Карай си и усилвай музиката повече
- predator4o
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
- Автомобил: 1996 VW Golf MK3
- Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
- Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Hristo Dimov написа:Пренатегнат ангренажен ремък. Също вие и при отишла си обтяжна ролка.
Същият проблем го имаше и при мен, след смяна на ремъка и ролката всичко е на 6
Петър Петров
predator4o написа:Hristo Dimov написа:Пренатегнат ангренажен ремък. Също вие и при отишла си обтяжна ролка.
Доообре, ама човека е писал, че е сменил ремък и ролка и пак го има
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Масово пренатягат ремъците,защото спрямо по-новите двигатели,този ремък трябва да изглежда хлабав,за да е както трябва,но това се учи с опита и масово остават ремъка натегнат и ефекта е това виене.Най-лесно е да се охлаби ремъка и да се види дали ще изчезне.За да е добре,трябва да ви изглежда хлабав
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
Ако виенето е такова http://vbox7.com/play:49e352f473
значи е пренатегнат ангренажен ремък..
milcho82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 20:37
- Местоположение: BALGARIA
Виене на голф 2 при загрял мотор - решено
Здравейте колеги след много лутане намерих проблема на виенето. Оказа се, че долната част на пластмасовия капак на ангренажния ремък се е деформирал леко и ремака трие в него.Докато е студен ремака не скърца, но като загре почва да свири в пластмасата.Подложих по една шайба на капака преди да го сложа за да отдалечи малко от ремъка и сега е ОК. Благодаря за съдействието.
nepreklonniq
Радвам се колега, чи си открил причината за шума! Но, за да се изкриви капака така, това се получава от пренатягане на обтяжната ролка и на ремъка, а от тази температура се изкривява капака...личен опит
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 88 госта
