PASSAT Б5 Преохлаждане
VRAJDEBEC
- Регистриран на: Пон 20 юни 2011 13:58
Колеги , имам следния въпрос - Преди седмица смених радиаторчето за парното и сега вдига 90градуса само в задръстванията и после като я засиля истива почти до край!!!Преди като имах проблем с парното , без значение с каква скорост карах , все си държеше 90градуса...! Има ли вариант да е термостат или нещо от сорта? Благодаря ви предварително!!!
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
Re: PASSAT Б5 Преохлаждане
най-вероятно е термостата и това лесно може да го разбереш.Като запалиш колата когато е студена и загрее ли до 60-70г. пипни самия радятор предния дали е загрял и също маркучите дали са горещи след термостата ако са горещи значи е термостат
