смяна клеморед в4
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
смяна клеморед в4
Мнениеот пинко » Нед 06 ное 2011 20:25
здравейте днес се наех да си сменя клемореда, свалих волана но клемореда не излиза опира в някаква пружина и до там как става точно, ако някой знае да помага
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: смяна клеморед в4
Мнениеот zfa159 » Нед 06 ное 2011 20:30
На мен ми е най-лесно,като откача долу карето на волана и си извадя целия кормилен прът навън от тръбата,в която седи.После с една отвертка се развива болтчето на клемореда и се сменя.Ако тръгнеш да вадиш конзолата от пръта,99% ще прецакаш месинговия лагер горе,за това ти казвам по-добрия начин - развиваш фиксиращия болт на пръта към конзолата,развиваш долу карето при педалите от пръта и вадиш целия прът навън :)
Долу има лагер,вероятно е заминал,ако не си го сменял (пластмасов),смени с го,струва няма и 10лв,а от него има много гадно тропане по неравности :)
:beer
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Мнениеот gele2007 » Нед 06 ное 2011 20:32
+1
пинко
Мнениеот пинко » Нед 06 ное 2011 20:52
zfa159 написа:На мен ми е най-лесно,като откача долу карето на волана и си извадя целия кормилен прът навън от тръбата,в която седи.После с една отвертка се развива болтчето на клемореда и се сменя.Ако тръгнеш да вадиш конзолата от пръта,99% ще прецакаш месинговия лагер горе,за това ти казвам по-добрия начин - развиваш фиксиращия болт на пръта към конзолата,развиваш долу карето при педалите от пръта и вадиш целия прът навън :)
:beer
много мерси, ще кача снимки с смяната да го има като архив
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Нед 06 ное 2011 22:30
пинко написа:
:beer
Колега ще чакам снимки, че и на мен ми предстои тази процедура! :beer
пинко
Мнениеот пинко » Нед 06 ное 2011 22:35
vpetrovbg написа:
пинко написа:
:beer
ок
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Нед 06 ное 2011 23:00
Аз като разбрах колко искат в сервиза за смяната на клемореда си направих една скоба за вадене на шлицевата втулка:
Някъде имам и снимка как е в работно положение.Работи повече от добре,като я пробвах от кеф 3 пъти вадих втулката.
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Сря 09 ное 2011 2:33
Купих си клеморед на Valeo за моя Б4 и се надявам да изкара прилично време! Ще го сменя в петък при vaskoto1. Човека поне е спец по тази част :beer
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 09 ное 2011 23:15
То втулката добре,ама отдолу лагера е месингов и често се разшляква,като избиеш и набиеш конзолата на пръта,заради което аз предпочитам да измъкна целия прът и да си го направя :)
:beer
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 10 ное 2011 9:37
мцъ, стефанаки.
тука бъркаш и си създаваш повече излишни веселби. лагера не се набива. :idea: той е хлабав спрямо пръта. уплътнява го една пластмасова втулчица. нищо не се насилва там при сваляне/слагане.
лагера се разшляква от въртенето на волана през годините-и то не се разшляква самия лагер, а алуминиевото му гнездо в конзолата. с едно чукче и леко полекичка и го правиш нов.
та тъй... :wink:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 10 ное 2011 12:21
vaskoto1 написа:мцъ, стефанаки.
та тъй... :wink:
:да: :да: :да: ,гУем си бе мен mhihi mhihi
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Чет 10 ное 2011 13:42
Големи сте момци :да: :да: :да:
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 10 ное 2011 14:16
Колеги да ви кажа и аз как си свалях клемореда че и моя лятото изгърмя. Първо ходих при един майстор и той каза много трудно става, за цял ден работа е, после ходих при друг, той каза не знам как става :lol: . После взех една скоба за лагери само че ръбчето на конзолата е много малко около 1мм и не става. Даже шлайфахме краката на скобата да легнат точно, нали е кръгла конзолата и пак не стана. После ходих при друг майстор и той каза почукваш по ръбчето с един секач лека полека и ще излезе. Ц, пак не стана. Почти бях се отказал и мислех да слагам бутон за палене когато взехме една скоба (от старите колелета балканчета където се отпуска седалката с нея) и заварихме две гайки, т.е да се получат три места равноотдалечени на които да легне скобата са лагери и я стегнахме с болт здраво за конзолата. И така като завъртях със скобата конзолата излезна много лесно (на шлици е). Проблема после беше че новия клеморед (KOSTAL бразилски) излезна прецакан и с него пак не щеше да запали, а беше чисто нов. И така от двата сглобих един. Въпреки че аз си мислех че е нагорял и за това не пали се оказа че се е спукал пластмасовия му кожух а пластинките вътре си бяха в идеално състояние. И така взех кожуха от новия и натиках карантиите от стария и сега си работи перфектно :banana
А за този лагер който е на конзолата, естествено и моя се беше поразбил и си блъсках главата много как да го сменя обаче се оказа че за съжаление той не може да се сменя, той е керниран и върви със цялата конзола.
И да използвам момента за един бърз въпрос. Понеже в момента вече имам стабилен луфт във волана, в смилъл не при завиване, а самия волан вече играе във всички посоки, това от долния лагер ли е или е от карето?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 10 ное 2011 14:34
vaskoto1 написа:...алуминиевото му гнездо в конзолата. с едно чукче и леко полекичка и го правиш нов.
та тъй... :wink:
хммм тук ми стана интересно, какво точно правиш, че аз сменях клеморед преди, но вече не помня какво беше. Лагерчето ми потропва леко нагоре, надолу. Мога ли да сваля волана и пластмасите около волана и да приплескам с чукче гнездото за да го поуплътни, или самия кожух на лагера почукваш лекичко ?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 10 ное 2011 20:51
DoH_KuXoT написа: Мога да сваля волана и пластмасите около волана и да приплескам с чукче гнездото за да го поуплътни...
мдам, това правиш. :wink:
