голф 3 гти 115 ADY Воланът-изведнъж супер лек и недиректен
Re: голф 3 гти 115 ADY Воланът-изведнъж супер лек и недиректен
точно-чувството е че плува!каква е причината?какво е отворена предница?все пак съм след ремонт на предница+стенд??
- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
Колега тампоните на носачите сменявал ли си ?Знам случай с менте тампони и ефекта беше същия.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
3115 написа:какво е отворена предница?
Toe-out
Не ходи на стенд докато не разбереш причината за проблема.
мерси-ще отида първо да я погледнат!ако говориш за тампони на макферсона-не съм сменял-мн са зле!
- Firestarter
- Автомобил: Голф 3
Провери тампоните на носачите и на макферсоните.Успех
fernando
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 22:06
Здравейте колеги. Точно преди около месец ми смениха тампоните на предните макверсони и не направих реглаж веднага защото маисторите ми казаха че не е нувно,обаче щом колата ми влезеше дори и в леки коловози по асвалта дето ги има на разни места дето са минавали тирове и автобуси с повече от 60км и колата губи всякаква стабилност. Миналата седмица отидох направих си реглаж и колата ми застана по друг начин на пътя. Така,че моя савет е да си направиш реглаж преди всичко.
- ohdan
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
- Автомобил: vw Polo 1.4
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Здравейте , в момента съм точно със същият проблем и точно след смяната на тампони на макферсони като точното описание на държането на автомобила ми е това което споменават колегите по горе/колата плува,воланът лек като перце,върви накъдето я духне вятъра или на страната на която дупка попадне / и точно в тампоните си мисля че е тъй-като с всичкият си акъл смених първо единият ,след което другият който се оказа малко по различен/по-нисък/ а уж са от един и същ магазин и продавач който посещавам редовно и знае каква ми е колата. Сега ще минавам на стенд и ще се види дали е това за което говорим.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Колеги несе сменя само 1 тампон винаги чифт така пише в книгите иначе главоболиата са много
- krasimir_gti
- Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
- Местоположение: Kostenec
Смени сервиза-регулираи предницата в друг сервиз-6тото на много места уредите им неса верни
- ohdan
vaiper 1 написа:Колеги несе сменя само 1 тампон винаги чифт така пише в книгите иначе главоболиата са много
Напълно вярно и изпитано на собствен
- ohdan
Така,след като закарах колата в сервиз , извършиха следното:
1 Смяна накрайници /дълги/
2 Смяна на маншоните /двата вътрешни/
3 Смяна на тампоните на носачите /двата 4 общо/
4 Реглаж
Всичко това за 150,00лв. с гаранция за 12мес.
В момента колата стои здраво на пътя ,воланът е сравнително добър, не се усеща никакво чукане дори и при неравни пътища/паваж и др./, усеща се обаче на моменти едно много слабо дърпане на дясно. Дали не е от разликата на тампоните на макферсоните ,/както бях споменал са различни/или не е направен добър реглаж или може би крива гума, джанта
Чудя се да сменя гумите да проверя дали е от това но чух че след всяка смяна на гумите е нужен реглаж отново на предницата
4 Реглаж
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Заварти предните гуми размени ги лявата от дясно дясната от ляво
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
нали...а с посоката на протектора кво правиме? Ринеме си за пробно, един вид.- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
А тогава една задачка закачка
Смениха ни тампоните на макферсоните и сега предницата е разкрачена...като се пусне волана колата ходи надясно, така изглежда предницата.... / \ Правен е реглаж на предницата....уж
- ohdan
vucata написа:А тогава една задачка закачка![]()
Ти видя ли с очите си колега,или са ти казали? А и сам казваш "уж"?
Потребители, разглеждащи този форум: danco, KoceKasapa и 115 госта
