Перка на радиатора постоянно върти Пасат В4 1.9 ТДИ
kostadinov
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 21:35
Re: Перка на радиатора постоянно върти Пасат В4 1.9 ТДИ
Мнениеот kostadinov » Чет 10 ное 2011 16:43
здавей колега имах същиа пасат и при мен беше същото.просто климатроника е стар модел така ми обясниха
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 10 ное 2011 16:46
angel71 написа: .Значи ще да е от някой датчик свързан с климатроника. :?:
viewtopic.php?f=5&t=260758&start=0 :roll:
angel71
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 10:15
Местоположение: Карлово
Мнениеот angel71 » Пет 11 ное 2011 15:21
Днес забелязах и още нещо :при палене сутринта при студен двигател и включен климатроник перката на радиатора не върти а включва след известно каране(преди двигателя да е загрял нормално).Чудя се дали не е изгубила фреона ?
marchev
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 20:17
Местоположение: varna
Мнениеот marchev » Пет 11 ное 2011 17:23
При включен климатроник, е нормално перката да включва и изключва, дори когато колата не е загряла. Не мисля че имаш някакъв проблем. Ако фреона е малко, няма да се включи компресора.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 11 ное 2011 17:52
Когато е включен климатроника перката върти до момента в който околната температура падне под 5 градуса. Нищо ти няма колата карай си я и не мисли за глупости :idea:
angel71
Мнениеот angel71 » Пет 11 ное 2011 21:32
znainainai написа:Когато е включен климатроника перката върти до момента в който околната температура падне под 5 градуса. Нищо ти няма колата карай си я и не мисли за глупости :idea:
Да но за 3год и нещо откакто съм купил колата перката се е включвала 2 или 3 пъти до сега.
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Пет 11 ное 2011 21:38
И до мен е така(пак на Б4), пускаш климатроника и перката си върти, спираш го : спира да върти и си мисля че е нормално и няма да се занимавам с глупости да търся що така :). От буксата на компресора като го спираш няма никакво значение защото не компресора ти кара да върти перката а самия климатроник който управлява и компресора и перката.
БТВ сигурен ли си че досега само толкова пъти ти се е пускала перката? Колко пъти при пуснат климатроник си вдигал капака?
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Пет 11 ное 2011 22:44
Перката винаги се пуска при пуснат климатроник,докато температурата на околноя въздух(както е писъл колегата znainainai)е над 5 гр.При 4 и надолу градоса не можеш и да искаш да си пуснеш студеното в купето(заради което тръгва и перката),така че карай си колата.Ако външната темпрратура е под 4 градуса и пуснеш климатроника и перката пак върни,значи наистина има проблем.
Tr1n17y1
Регистриран на: Пон 18 мар 2019 21:37
Мнениеот Tr1n17y1 » Пон 18 мар 2019 21:41
danyyel1 написа:колега да не си измил двигателя ако е така веднага ти казвам от каде идва проблема аз го изстрадах вече :Mr Green Fun
Здравейте, аз реших да мия мотора и сега го имам този проблем с перката, работи постоянно и не знам къде е проблема. Разкачах буксата на термодатчика, не се оправи. Не пробвах с пресостата на климатика, понеже сега прочетох за него. Колата е ФВ Туран, 2005 година, 1.9 ТДИ 105 к.с. с климатроник. Някой идеи?
Потребители, разглеждащи този форум: volodya iliev и 88 госта
