Индикация за забравен колан - Г4
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Чет 10 ное 2011 22:35
Колеги, при Г4/Бора може ли да се активира лампичката на таблото за забравен предпазен колан при табла без CAN връзка?
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Re: Индикация за забравен колан - Г4
Мнениеот Краси Кунчев » Чет 10 ное 2011 23:53
Може, но лампата не ти свети докато не си сложиш колана, ами като дадеш на контакт се появява като иконка и след това изгасва. Един вид да ти напомни само. Това е със сигурност, защото на мен ми го активираха допълнително. Аз лично не мисля, че има има голям ефект. Просто още една лампа на таблото.
icefire
Мнениеот icefire » Пет 11 ное 2011 0:13
Краси Кунчев написа:Може, но лампата не ти свети докато не си сложиш колана, ами като дадеш на контакт се появява като иконка и след това изгасва. Един вид да ти напомни само. Това е със сигурност, защото на мен ми го активираха допълнително. Аз лично не мисля, че има има голям ефект. Просто още една лампа на таблото.
Да, точно това ми е целта на мен. Да светне един път, да напомни за себе си и толкова. Аз я искам, не защото си забравям колана, а просто защото ми харесва да има такава лампичка.. иначе аз без колан не мога да карам просто.. липсва ми усещането на колана и така се сещам, ако съм пропуснал да го сложа :)
А и това, че не свети постоянно е хитро - виждал съм на Toyota Corolla (предпоследната) - там е мъка - не само свети, но и пищи! Ако просто искаш да влезнеш, за да направиш маневра, ще ти пробие мозъка докато не закопчаеш колана :banghead:
А как се активира?
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Пет 11 ное 2011 9:27
Здравей колега :beer
Активирането става чрез ВАГ-КОМ по следния начин >>>
Recode for warning lamps:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
Демек ако пред теб пише 01234 (примерно), добавяш 04 към първите две цифри и ти се получава 05234, ако е 00ххх, пишеш 04ххх. И те така. И ще имаш един дразнител в повече.
Съветвам те да добавиш като цифра направо > 07 ...така всички възможни лампи по таблото ще заработят
:да:
icefire
Мнениеот icefire » Пет 11 ное 2011 11:52
супер, много благодаря :beer
stoyanz
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:43
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Нед 13 ное 2011 20:41
kat007 написа:Здравей колега :beer
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
[Do It!]
:да:
Абе не е добре всичко, защото ако няма датчик за течността за чистачките, както е при мен, ще му свири постоянно да долива.
icefire
Мнениеот icefire » Нед 13 ное 2011 21:29
Аз точно това щях да питам - всички четворки ли имат индикатор за изтъркани накладки (поне в една от накладките), защото иначе няма изобщо смисъл да се активира. Същото важи и за индикацията за колан и за течност за чистачки..
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Чет 17 ное 2011 7:34
Активираш ли индикацията за изтъркани накладки и нямаш накладки с тази датчици за тази опция (т.е. имаш обикновени), ще свири/свети постоянно.
При индикацията за коланите не е така- ако активираш тази индикация и нямаш датчици на коланите, ще светва само първоначално за няколко секунди при даване на контакт.
stoyanz
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Чет 17 ное 2011 11:47
tonyM написа:Активираш ли индикацията за изтъркани накладки и нямаш накладки с тази датчици за тази опция (т.е. имаш обикновени), ще свири/свети постоянно.
Не би трябвало да е така. Лампичката светва като се износят накладките и диска даде на късо на две пластини. Ако сложи обикновени накладки просто никога няма да светне.
icefire
Мнениеот icefire » Чет 17 ное 2011 12:02
А дали за тази индикация е необходимо единствено да имам от накладките с такава опция или трябва и нещо друго да се направи (примерно да се прекара някои кабел до таблото)?
stoyanz
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Чет 17 ное 2011 12:22
icefire написа:
Ако я имаш тази опция би трябвало буксата да ти е на предно ляво колело, някъде около буксата за датчика на АБС. Ако нямаш, би трябвало да се прекара връзка до компютъра по-скоро, след като чрез него се активира тази функция, но какво трябва да се върже вече не знам.
icefire
Мнениеот icefire » Чет 17 ное 2011 13:41
Ясно, ще видя имам ли букса и ако нямам ще прегледам схемите и ще видя какво трябва. Това обаче по-нататък, защото аз миналата година обслужвах колата и смених дискове+накладки....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
