Каракачанско куче
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Re: Каракачанско куче
Наистина много внимавайте с кокалите, независимо каква порода е кучето! На моето (порода гонче) рядко му давам, но веднъж на вилата явно някой съсед му беше изсипал една торба кокали и докато се усетим то беше изяло голяма част. Едвам му спасихме живота, поду му се корема, спря да се храни, трудно се движеше, добре че случихме на ветеринар че го виждах как си отиваше.
onion написа:Понеже говорите за "огромни" само нали ... не бъркате Каракачанката с БОК (Българско Овчарско Куче) ... защото хич не е едно и също.
Каракачанките са работни кучета и съвсем не стават огромни ... да големи са ... но не огромни. БОК е кръстоска на Каракачанки с Нюфаундленд и други огромни породи с цел вдигане на ръста и килата. Стандарта за каракачанка е за мъжките до 55 килограма и 75 см ... докато при БОК съм виждал кучета които тежат по доста над това.Българското овчарско куче [БОК] е нова порода създавана в България през последните десет години от любители. За основа в селекцията се използва утвърдената стара местна порода каракачанско куче използвана още от древните траки по нашите земи за охрана на стада и имущество. За постигане на по-висок ръст базовата порода каракачанско куче се кръстосва със значително по-едри чужди породи като Кавказка овчарка, Средноазиатска овчарка, Московски страж, Санбернар, Ландсир, Нюфаундленд. Получените кръстоски впоследствие са развъждани помежду си за затвърждаване на желаният тип. Българското овчарско куче, е порода кучета, отглеждана предимно за домашен любимец, изложбено презентиране и пазач на имущество. Популацията на породата е призната през 2009 г. от FCI като част от порода Югоизточна европейска овчарка (Ciobănesc Românesc de Bucovina) под патронажа на Румъния и Сърбия. Породата се характеризира с едър до гигантски ръст, гъста космена покривка, уравновесен характер и вярност към стопанина. Останало е само името Каракачанка на тази селекция кучета. Само едно знам Каракачанка (БОК) повечето кучета са характерни с дълъг косъм, до 40-60кг и височината е различна , като най мако е 60см. И повечето преобладават черно бяло , или само бяло ,или само черно.
стандарт:
Ръст мъжки: мин. 76 см
женски: мин. 69 см
Тегло мъжки: 75-85 кг
женски: 70-80 кг.Каракачанско куче
стандарт:
Ръст: Мъжки: 63 – 75 см.
Женски: 60 – 69 см
Тегло: Мъжки: 40 – 55 кг.
Женски: 30 – 45 кг.
Да се сдобиеш с БОК е лесно , стига да имаш знаци ... докато ако искаш Каракачанка е доста по-трудно ... продават ги предимно за работни кучета с цел запазване на породата и нейната идентичност.
малко за четене на който му е интересно:
БОК
каракачанско куче
Каракачанско куче и БОК се отнася за едно и също куче. Само че честокръвна каракачанка едва ли има вече , понеже е най старото куче в европа.
Бок е просто новото име на каракачанката която е омешена с още 5-6 породи големи кучета. Каракачанката просто е изчезнала като индивид и се е омешила през вековете още от преди христа.
- joker
eddyman написа:Наистина много внимавайте с кокалите, независимо каква порода е кучето! На моето (порода гонче) рядко му давам, но веднъж на вилата явно някой съсед му беше изсипал една торба кокали и докато се усетим то беше изяло голяма част. Едвам му спасихме живота, поду му се корема, спря да се храни, трудно се движеше, добре че случихме на ветеринар че го виждах как си отиваше.
не просто да внимават!!!Кокали на куче не се дават поне поради 2 причини.
1.Нямат хранителна стойност.
2.Увреждат храносмилателният тракт.Понякога фатално!!!!
Колкото до караканчанката(БОК-както обичат да я наричат собствениците и)...пак казвам...типична овчарка за гледане на открито и широко пространство ,абсолютно неподходяща за градски условия-дори и в къща.Необучаемостта и в съчетание с вродената си доминантност и склонност към агресия крие огромни рискове за околните...Не съм виждал друга порода куче,освен кангал, да хапе с такава злоба стопанина си-два пъти ставам свидетел на такава сцена в Морската градина.
Booster написа:Имам един приятел който има такова ,и доколкото ми е говорил , кучето яде всичко , спи си без проблем на студа ( гледа се отвън).При подходящо гледане , както спомена един колега преди това , стават Огромни.По преценка на приятеля ми , неговото е между 45-50 кила (уж нали).Най-важното , което знам е , че кучето не е хубаво да се държи далеч от хора , в смисъл не трябва да е изолирано , понеже много се озлобява и неговото имало някакъв афинитед към нападения така да се изразя.Искам да кажа ,че примерно когато влизал човек в тях , той винаги трябвало да го държи и наи-малкото да е близо край него , точно заради това е известно , че са много добри пазачи , което според мен си е нож с две остриета.Опасно си е , затова не го изолирай колега.
То моето седи вързано и като дойде някой и неможе да влезне макар, че е вързано , камоли да иде при него. Чул съм , че и с овце да ходи както ти казваш в къщата пак като влезне някой пак ще го яде , макар , че ходи с овце демек работно куче. Просто пази територията.
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
joker написа:eddyman написа:Наистина много внимавайте с кокалите, независимо каква порода е кучето! На моето (порода гонче) рядко му давам, но веднъж на вилата явно някой съсед му беше изсипал една торба кокали и докато се усетим то беше изяло голяма част. Едвам му спасихме живота, поду му се корема, спря да се храни, трудно се движеше, добре че случихме на ветеринар че го виждах как си отиваше.
не се дават кокали минали термична обработка. няма грижи със суровите.
- joker
Petrolhead написа:не се дават кокали минали термична обработка. няма грижи със суровите.
- Petrolhead
joker написа:Petrolhead написа:не се дават кокали минали термична обработка. няма грижи със суровите.
хайде пак да кажа...месни продукти без термична обработка на домашно куче не се дават поради риск от паразитоза или трансмисивни инфекции....Който иска да рискува...здравето на животното и на семейството си!
Вкъщи котараците ядат само сурово месо от магазина. За около две години паразити не са имали.
С добра имунна система домашните хищници са учудващо издръжливи на паразити и инфекции. Освен това презумпцията е че месото в магазините идва от здрави животни, иначе всички щяхме да сме с червеи от някоя по-кървава пържола
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Идея си нямам как може да имаш такова доверие на родните месни преработватели
- joker
Petrolhead написа:joker написа:Petrolhead написа:не се дават кокали минали термична обработка. няма грижи със суровите.
1.Паразитозите и особено,когато животното е междинен гостоприемник, дават клиника едва когато много напреднат...а това трае с години.През всичкото това време тези животни са опасни за здравето на околните хора и животни .
2.Не си мисли,че месото от пазара е само от регламентирани източници.Но дори и там няма гаранция при суровоядство!
- Petrolhead
joker написа:Petrolhead написа:joker написа:Petrolhead написа:не се дават кокали минали термична обработка. няма грижи със суровите.
казуса с храненето на домашни животни със сурово месо е доста тежък и няма 100% доказателства в нито една от двете посоки.
Всеки си преценява за себе си.
Но да видиш как двумесечно коте омита телешки джолан с кокалите, някакси те кара да си мислиш, че животните са направени да ядат сурово месо.
- al_volante
- Регистриран на: Сря 12 авг 2009 21:10
- Автомобил: golf 3
- Двигател: afn 1996
- Местоположение: софия
имам мъжка каракачанка от 9 години и имам някои наблюдения за тази порода,или поне специално за моето куче.за това че са "тъпи" хем се съгласявам хем не точно.например,никой неможе да му каже кога и какво да прави и имаш чувството че прави напук,например преди време си взехме котка и то не я познаваше и като видеше че и обръщаме повече внимание някакси се сърдеше,ти го викаш тои се обръща и си заминава и то дни наред така,когато го взехме бащами го носеше под якето си,толкова беше малък,и един негов приятел му даде парче кремвирш,тоя човек и до ден днешен си влиза в нас без проблем,помни го.много примери за нрава мога да дам,и добри и лоши.иначе го държим на двора,има си колиба и е постоянно пуснат,през деня предимно спи но през нощта не ни оставя ние да спим,лае по всичко което се движи
обича когато е студено или когато вали дъжд да се излегне навън и да го вали,незнам защо
за храната не е претенциозен въобще,яде всичко,предимно му вариме пилешки шийки,не понася дарадонки.съгласен съм напълно че не става за апартамент,изобщо не си го представям
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Сигурен ли си ?
- joker
hooligans написа:joker написа: 1.Паразитозите и особено,когато животното е междинен гостоприемник, дават клиника едва когато много напреднат...а това трае с години.През всичкото това време тези животни са опасни за здравето на околните хора и животни .
Сигурен ли си ?
Абсолютно...защото като млад, макар и за малко,специализирах хигиена на храненето и видях с очите си т.н "месодобив"Ужас!!!....и това бе в далечната 1987 г,когато ХЕИ и ДВСК взе пак упражняваха строг контрол!За деншно време не ми се мисли!!!!
Знаете ли колко нелегален "месодобив" има....пък и легалният е като всичко в днешни времена ....сертификатът се купува!Да му мисли потребителят!- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
извинявам се, колеги, но една немска овчарка, една каракачанка, един питбул, един пудел, два пинчера за цвят... 3 хамстера...
киноложки форуми да искате!
хайде да прекратиме вече тия диалози-не са за тука просто, нищо че е оффтопик-други.
