проблем с голф 3 къса хидравличния ремък
crank7778
- Регистриран на: Сря 31 авг 2011 14:28
- Местоположение: bulgaria
колеги имам нужда от малко помощ голфчето ми за трети път за 2 месеца къса ремъка които варти динамото първият път имах проблем с водната помпа смених я и в4ера от нищото пак се скъса а е нов ремък дали е каран и 2000 км които може да помогне или е имал такув проблем моля да пише на лично
crank7778
Re: проблем с голф 3 къса хидравличния ремък
извинявам се ако темата не е за този раздел моля модераторите да я преместат къдет трябва благодаря
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ако няма блокирало звено , там каквото се върти от ремъка
- т.е. генератор , хидравлика провери състоянието на шайбите и сходимостта им . Става въпрос за трапецовиден ремък , нали ?
Ако е така , виж дали шайбите са в една равнина , да няма някоя навън , друга навътре , погледнати отгоре (в профил
) и да се "тегли" ремъка странично и да се "дъвче" бързо . Виж да няма крива щайба - т.е. да е смачкана на някое място , или пък "биеща" . Виж дали ти е натегнат нормално ремъка . Виж трапеците на шайбите (профила в който ляга ремъка)да не са износени , тогава колкото и да стягаш , ремъка буксува
crank7778
благодаря колега сега сам на работа на обяд ще го погледна
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
темата не е за тук но не разбрах какъв е мотора ...какво върти този ремък водна помпа и хидравлика или водна помпа и динамо ..кой ремък пистовия или трапецовидния
.Огледай демферната шайба да не бие много и да усуква ремъка постоянно на осмица ! Между другото ремъка ,ако буксува сигурно ще изсвирва на студен старт дори и нов .
- Golf_Blade
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
- Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
- Двигател: M43B16
Ако говориш за трапецовидния ремък,който ти върти водната помпа(ако е външна) и шайбата на хидравликата,огледай тези конструктивни елементи за кривини,биене,несъосие.
Ако говориш за пистовия ремък,който ти върти генератора и компресора на климатика,100% ти къса ремъка заради блокирал фрайлайф. Това е демферната шайба на генератора,която отговаря за работата на празен ход на генератора. Блокира ли,винаги къса ремъка,прегледай нея!
crank7778
колеги колата е 1и 9 тд а ремъка е този които варти водната помпа и хидравликата
crank7778
и има някво леко като свистене на студено палене а онзи ден нещо миришеше като на гума и ми се стори че испуши от ремака
- milmar
crank7778 написа:колеги колата е 1и 9 тд а ремъка е този които варти водната помпа и хидравликата
crank7778 написа:.... 2 месеца къса ремъка които варти динамото първият път имах проблем с водната помпа смених я и в4ера от нищото пак се скъса а е нов ремък ....
Последно какво върти ?
Не зная на AAZ как е ....
Прегледай все пак това което ти написах , но щом пуши - зле е работата .
Потребители, разглеждащи този форум: georgi.madov и 83 госта
