Скърцане от амортисьорите
- bobigenchev
- Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.8T AWT
Здравейте колеги. След смяна на амортисьори сe появи едно скърцане горе от тампоните когато въртя волана. Някой знае ли как да отстраня този дразнещ проблем.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Скърцане от амортисьорите
Предполагам, че е от самите тампони, кофти са им лагерите.
- bobigenchev
А възможно ли е отстраняването на това скърцане.
- yoan4o
bobigenchev написа:А възможно ли е отстраняването на това скърцане.
Да, с други лагерчета, които пък вървят с тампоните.
Като покараш малко сигурно ще се посмачкат тампоните и ще спрат да скърцат, ще почнат да тропат......, абе това е положението, добре дошъл в клуба на частите ментета....
- bobigenchev
Ще караме така пън нека си скърца
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
bobigenchev написа:Ще караме така пън нека си скърца
Ето решението
http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=15927
- bobigenchev
Благодаря колега, ще го пробвам това с маслото. Нищо не губя, така или иначе си скърцат.
- martin_072
bobigenchev написа:Благодаря колега, ще го пробвам това с маслото. Нищо не губя, така или иначе си скърцат.
Мога да ти гарантирам че е от тампоните на макферсона,може и от някои тампон да идва скърцането,като на носачите,маншони и т.н
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
martin_072 написа:bobigenchev написа:Ще караме така пън нека си скърца
Ето решението
Добре,но тези тампони са гума,а маслото и греста не таковат ли мамата на гумата?
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
сигурен ли си че скърца от там-на мен ми скърцаха яко външните накрайници -мислех си че ми скърца в кормилния прът-като смених накрайниците-тишина!
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
overapac написа:сигурен ли си че скърца от там-на мен ми скърцаха яко външните накрайници -мислех си че ми скърца в кормилния прът-като смених накрайниците-тишина!
+1
Когато се облегнеш върху предницата с цялата си тежест има ли го въпросното скърцане или е само при въртене на волана?
- bobigenchev
Когато сменях гумите и цялата предница беше вдигната, хващайки диска завъртях на ляво и дясно. Скърцането идваше горе от тампоните на макферсона или поне от там го чувах. Другото което е интересно, че дърпа на ляво но не всеки път, което ме навежда на мисълта, че има някъде напрежение в предницата. Само да спомена за протокола, че преди месец съм правил реглаж на преден мост тъй като сменях амортисьори и тампони на макферсона.Очаквам и други мнения по темата от потърпевши. Благодаря......
- stypkata
- Двигател: AEK
И моя беше така.Като въртя диска се чуваше скърцането защото се движи и кормилния накрайник,но понеже са толкова близо лагера и кормилния накрайник неможе да се разбере от къде точно.Даже първо си мислех,че е тампона на носача.Направи този тест който ти казах.Облегни се с цялата си тежест върху предницата.Ако се чува скърцане,значи е от накрайника.Ако не значи е от лагер или нещо др.
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
И на баща ми мк3-ката е така,самоче е едно глухо пукане.Миналата седмица сменихме тампоните на макферсоните и десния кормилен накрайник и пак си пука...
- overapac
глухо пукане - пружина !
