Golf 4 1,6 - 99 г. - прекъсва като загрее
stn_81
Регистриран на: Пон 08 ное 2010 15:11
Местоположение: Хасково
Мнениеот stn_81 » Пет 11 ное 2011 12:29
Здравейте.Имам Golf 4 1,6 - 99год. появи се следния проблем:когато колата е студена върви без проблем,но като позагрее започва да прекъсва на 1 и 2 скорост(все едно се дави и не изтегля нормално),на 3,4 и 5 върви без проблем.Мисля да сменя свещи и кабели за да видя дали ще има резултат.Ако някой е имал същия проблем да даде някакъв съвет.
nikogbt
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:52
Местоположение: pazardjik
Re: Golf 4 1,6 - 99 г. - прекъсва като загрее
Мнениеот nikogbt » Нед 13 ное 2011 8:55
не е от свештите... провери си дебитомера и датчика на коляновия вал
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Нед 13 ное 2011 16:21
nikogbt написа:не е от свештите... провери си дебитомера и датчика на коляновия вал
Правилно, колега, особено втората част - 99 процента е датчик на коляновия вал. Автора, пусни колата на диагностика, за да си сигурен, ако е датчика, излиза грешка ENGINE SPEED SENSOR. Аз преди няколко месеца брах ядове със същия проблем, по същия начин прекъсва, като загрее и при мен направо си гаснеше накрая и после колата върви като спънат кон буквално. Хубаво, че случих на читави майстори, които имаха датчика и като част втора ръка. Така че действай, диагностика и смяна на датчика.
stn_81
Мнениеот stn_81 » Пон 14 ное 2011 0:05
Колега забравих да кажа,че като поработи на място 15-20 мин и гасне сама.Вчера смених свещите и кабелите и вчера цял ден нямаше проблем вървеше си нормално,но тази сутрин реших да я пробвам и пак същата работа.Свалих дебитомера,почистих го доколкото можах,но уви няма резултат.Сега остава да видя този датчик на коляновия вал,но ако някой може да ми каже каде точно се намира и лесно ли се сваля.Има ли разлика от това дали е 1,6 или 1,8 двигател,понеже видях че в ebay вървят по около 20-25 паунда и ги дават за GOLF 4 - 97-02год. И една много важна подробност колата е в UK, а тук с тези сервизи е малко сложно,затова мисля сам да се пробвам да го сменя.
nikogbt
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот nikogbt » Сря 16 ное 2011 18:50
много лесно се сменя... на една букса е (сива ) намира се около 6теката за маслото ,ште я видиш а долу мислиа че е шестограм .По добре гледаи да е от 1.6
stn_81
Мнениеот stn_81 » Чет 05 яну 2012 20:55
Мерси колеги наистина се оказа датчика на коляновия вал.Смених го за 10 мин и сега колата върви екстра.
