Golf 4 - Багажникът (пета врата) не се отваря - микроключе?
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Re: Развалено микроключе?
Ето това са всички микро-ключета, които предлага сайта http://bg.farnell.com/microswitch .
Но кое точно незнам. И аз търся такова ключе , но предна лява врата. В една тема бяха посочени Cherry и Burgess.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Абе колега....имаше една тема, как се побългарява тая работа, където това ключе се изхвърля и се слага такова от на опел на конзолата на вратата, ама сега нещо не мога да я намеря тая тема....аз ако имам такъв проблем...така ще го направя...20 лефа...
и аз няма да дам
и аз няма да дам- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
в сайта няма същите ключета , вече по моргите ще търся
Като гледам размерите, това е по-скоро Макро Ключе. Защо не опиташ да го отвориш и поправиш (побългариш)?
- passatfen
- Двигател: CLHA++
ARusev написа:Като гледам размерите, това е по-скоро Макро Ключе. Защо не опиташ да го отвориш и поправиш (побългариш)?
има вероятност да го оправя но при демонтажа се счупи едното краче и няма как да го запоя в такава малка среда
passatfen написа:при демонтажа се счупи едното краче и няма как да го запоя в такава малка среда
Как да няма, поизпили отстрани и залепи някоя ламаринка с предварително оформено и огънато навътре ( за да не излезе остта) ухо (краче както му казваш).
- passatfen
- Двигател: CLHA++
взех си брава заедно с микроключето от моргата...но се оказа че и то не бачка и след това реших да отворя ключето и дигнах повърхността дето се износил вече от годините и вече ми бачка всичко
Забравих да спомена с калай се прави лека точица зада се дига повърхността , а и преди това е желателно да се почисти с киселина за да хваща калая...За съжеление нямам снимков материал понеже бързах но на една снимка ще покажа кое се маха
super_bate
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 20:02
- Местоположение: sofia:lulin
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Peteff написа:ако ти се дават 20 камака - http://bg.farnell.com/ - потърси там - поне ще е качествено
Да поразтупаме прахоляка от темата
Аааа вече е по-тънка цената 17,64лв. и само в SSM http://www.ssm.bg/AboutUs/Contacts.aspx?lang=bg-BG&Id=5&CityId=16&locationId=2&pageID=642 бившото "Юнитрейд - Х" го намерих налично. Мъчих се и аз с тея ключета от фарнел, но нито едно не пасна на размера и захващането (с щипка)
за оригиналната букса е ясно че трябва да се реже.- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Проблем с багажник на Golf 4
Използвам темата, за да не създавам нова, макар и проблемът да е малко по-друг:
Днес след като се поразкашка времето взе да ми пищи постоянно, че багажника е отворен. Като погледнах бравата видях че е доста мокра, сякаш от вътре и изтича вода. Как се е озовала там не знам, но си мисля, че от нея идва и проблема.
Естествено сега не мога и да си заключа колата, тъй като алармата след 3-4 минути се задейства!
Интересното е, че като е вдигнат капака и симулирам затваряне от лостчето не пищи, нито при движене на механизма с ръка.
Някой имал ли е проблема и как го е разрешил?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Вариантите са два(според мен)-повреда в микро ключето или прекъснат кабел в маншона(заключи багажника както е отворен и го движи нагоре надолу и гледай дали ще светне индикацията/плафона).
- Haralampi
van4ooo написа:Вариантите са два(според мен)-повреда в микро ключето или прекъснат кабел в маншона(заключи багажника както е отворен и го движи нагоре надолу и гледай дали ще светне индикацията/плафона).
Докато си играх и го движих нагоре надолу не писна. Само като се затвори както си трябва след мъничко писва..... И както казах- направи ми впечатление че от вътре изтича или има вода.... за това го свързах с поразтапянето на снега и леда....
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
Re: багажника на голф 4 не се отваря
здравейте.
имам въпрос свързан с багажник на golf III GL-5 врати.
проблемът е от месец-два. багажникът се отваря само с натискане с коляно и в същия момент натискане на дръжката.
т.е. въпросът ми е- може ли проблемът да е свързан със същия механизъм споменат по-горе; и дали смазване или напръскване с WD-40 ще помогне. или да търся проблема другаде?
предполагам нещо опира някъде в езика на този механизъм и затова само с побутване с коляно се отваря.
съвети имате ли колеги?
- GeorgiPopov
- Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
- Двигател: AGU 1998
Здравейте колеги, присъединявам се към проблема с багажника на голф4 ...
Понякога се отключва, понякога не - с централното, с ключа става, но трябва да го завъртя малко повече от 1/4 оборот и тогава се отключва. Свалих корите и се оказа, че проблема е в палчето, което освобождава механизма. Някак си застава така, че когато дръпна ръчката за отваряне, нейното палче докосва това от механизма, но се разминават и не може да се отвори. Сложих му WD40 но не помага. А когато завъртя ключа на дясно (малко повече от 1/4 оборот) двете палчета се засичат и бравата се отваря...
Питането ми е, дали тази брава подлежи на някакъв ремонт или направо да търся нов
stevemaster
- Регистриран на: Чет 29 юли 2010 21:33
- Автомобил: VW Passat B6 Variant
- Местоположение: Плевен
Golf 4 - Проблем с централното заключване на багажника (пета врата)
При заключване на колата багажника не се заключва трябва ръчно да се заключи. Как се оправя?
