Колеги, най-накрая и при мен се появи проблемът с дефектиралия сензор за налягането на хидравличната течност и свързаните с него проблеми с оборотите на празен ход. Мога да сваля датчика, да му видя номера и после да търся такъв, но ми е много по-лесно да купия новия предварително. Затова ви питам, при Bora, 1.6 AKL какви са наляганията, при които работи датчикът? Според ЕТКА има 2 вида:
Единият е с номер: 6N0 919 081 A - 40/80 bar,
а другият: 1J0 919 081 - 28/40 bar
Кой от двата е за мен? Колата е от гаража.
Golf 4 - Датчик за хидравлична течност - въпрос
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Последна промяна от icefire на Пет 11 ное 2011 17:05, променено общо 1 път.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Golf 4 - Налягане на хидравлична течност - въпрос
1J е за голф/бора,6N-поло те хората с датчика отиват,че пак друго им дават а ти...Не е ли на лесно зачистиго на място номера не се ли вижда?
MagicNAS
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 22:44
Здравейте колеги и при мен го има този проблем, та въпроса ми е лесно ли се сменя датчика има ли някаква философия.Благодаря.
- icefire
Обадих се във VW и те ми каза кой е правилният за моя мотор - 40/80 бара.
Подобно на колегата над мене, и аз искам да питам къде се намира как се сменя. Търсих из форума, ама не намерих инфо..
- icefire
Re: Golf 4 - Датчик за хидравлична течност - въпрос
Ето какво намерих:
Става дума за позиция 4.
При смяната изтича ли много хидравлична течност?
Колега в какво се изразява проблема с оборотите на празния ход от въпросния датчик,че при мен понякога на място като завъртя волана оборотите падат доста след което се вдигат до към 1000об.
- icefire
Издазяват се в това, което си написал. Оборотите на място стоят високи - около 1200, като при развъртане на волана наляво-надясно се оправят. Освен това при сканиране с vcds може да излезе грешка за датчик F88 (именно този). Има доста писано по тоя въпрос във форума
При мен признаците са такива, но се случва рядко. От време на време излиза и грешката, но като я изтрия не се появява със седмици след това. Но след време пак се почва - оборотите заковават 1200 и грешката излиза...
Та, някой сменял ли го е и много течност ли изтича?
MagicNAS
Днес го смених моя, лесно е и стана доста бързо, откача се буксата и се развива датчика с ключ 22 мисля, че беше. Изтече малко течност.
