ако може някой да ми каже къде се намира термостата и лесно ли се сменя
мотора е 1.9 TDI PD -AUY
Термостат на AUY мотор
Re: Термостат на AUY мотор
Само да те предупредя, колега, че преди да пипаш термостат, провери печката дали ти работи! Проблемът е 95% там, когато ванът не загрява. Ял съм я тази попара с един Шаран AUY.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Alek написа:Само да те предупредя, колега, че преди да пипаш термостат, провери печката дали ти работи! Проблемът е 95% там, когато ванът не загрява. Ял съм я тази попара с един Шаран AUY.
Мисля че не е нормално да карам 30км при температура на въздуха 12-13градуса а колата да загрее до 65грС
Ако ти е било пуснато парното - то печката ти не работи, ако не е било пуснато - може би термостат. Аз пак ти казвам почни от печката. Ако искаш ще ти я тествам безплатно с VAG-COM, ако имаш път към София.
Потребители, разглеждащи този форум: Viksi95 и 57 госта
