изолиране чрез по къс ремък на блокирал климатик
billy_bg
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
Мнениеот billy_bg » Пет 11 ное 2011 17:30
голф 3 ABF 2.0 кубика 150 коня с климатик.Колеги може ли да се сложи по къс ремък като на модел без климатик и джигателя чрез широкия ремък да върти само динамото.Мерси
vlado0o^
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 18:48
Автомобил: GTI Edition
Двигател: 1994 2.8 AAA
Re: изолиране чрез по къс ремък на блокирал климатик
Мнениеот vlado0o^ » Пет 11 ное 2011 21:55
Колега мисля че няма как да стане докато компресора си е там...ако го махнеш предполагам може да сложиш някакъв ремък,стига да намериш толкова къс де :)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 12 ное 2011 0:16
Ако проблема на компресора е само в лагера на шайбата на съединителя ,по-добре си смени лагера и си оправи компресора.Ако целия е блокирал,пак сменяш лагера на шайбата,маха му се съединителя и компресора си остава една доста непотребна ролка за ремъка.
:beer
v.valchinov
Регистриран на: Сря 16 ное 2011 17:59
Автомобил: VW Passat B6
Мнениеот v.valchinov » Чет 17 ное 2011 18:24
Колега аз имах един Опел и като го взех му бяха сложили по къс ремък който не минава през компресора на климатика.
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Пет 18 ное 2011 19:35
Може.. сменяш и ролката на водната помпа (по спомен) и си намираш подходящ, като размер ремък..
nicky12
Регистриран на: Сря 03 яну 2024 19:51
Мнениеот nicky12 » Сря 03 яну 2024 20:27
Здравейте колеги, въпроса ми е относно пак същата тема дали мога да карам моя фокс без пистовия ремък да минава през ролката на климатика? Интересното е че новия по-къс ремък пасна идеално :gruebel ?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 06 яну 2024 12:45
За ремъкът не е учудващо, защото при тези години на производство, повечето автомобили са серийно оборудвани с клим. с-ма и липсата на такава, е по-скоро изключение от масовото производство. Заради това, конструкторите са предвидили да се направи така, че когато автомобилът няма да има климатик, да се използват същите компоненти (конзола, алтернатор, обтегач и шайби) и реално само не монтират компресор и слагат по-къс ремък.
За колата не е проблем да се кара така безкрайно дълго време, тъй като при този модел, компресора отговаря единствено и само за охлаждането на купето лятото и няма други последици от изолирането му. За клим. с-ма като цяло е вредно да не работи по-дълго време, така че ако смятате някога да се възстановява, колкото повече го отлагате, толкова по-лошо ще става състоянието и.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo___wowo и 64 госта
