AHU с чип и дюзи от АФН?
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Re: AHU с чип и дюзи от АФН?
Мнениеот Adrian-AAA » Съб 12 ное 2011 0:06
Adrian-AAA написа:Понеже писах от телефон, ми беше сложно да влизам в подробности.
Всичко е проверено и настроено(при Виктор) и грешка няма на дюзата.-028 130 201 T
Най интересното е,че при никакви обстоятелства не пуши черно с които и да е дюзи и преди и след чип :shock
На VAG-Com мога ли да покажа някакви стойности за да се изясни нещо (евентуално).
Имам Илиенски бустметър и по него ще сравня разликите от чипа и дюзите.
Значи преди чипа и с неговите си дюзи буста показваше, Пик-1.2 бар и падаше на 0.9 бар
след чип,нос АФН дюзите стана Пик-1.4,5 някъде и падаше на 1.1, 1.2бар.
върнах неговите дюзи и стана 1.5 пик. и 1.2, 1.2,5 някъде задържа.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Съб 12 ное 2011 9:30
Ами колега щом имаш майстор който ти е правил колата отиваш там и решавате проблема който със сигурност се крие или в дюзите или в чипа.
Тая тема ми се вижда малко безсмислена след като ми болдваш,че уж всичко е наред.
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Съб 12 ное 2011 9:46
Supawiza написа:Тая тема ми се вижда малко безсмислена след като ми болдваш,че уж всичко е наред.
:shock Кое е безсмислено и какво общо има Болдването.Просто ти давам отговор на Въпроса ти като не се повтарям.
Темата съм я пуснал за да сподели някой с опит и ако знае защо се получава така.
Можеш да докладваш ако не ти харесва нещо :!:
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Съб 12 ное 2011 18:04
Какво да докладвам и на кого това да не ти е детска градина :roll: .
Казах ти щом сте проверили всичко проблема е или в дюзите или в чипа.
За мен проблема е в дюзите или не са стендвани или не са направени да отварят на необходимото налягане.
Има едни подложки които трябва да се барнат да се направят да отварят на по-високо налягане иначе по-голямата дюза има вероятност да пикае или иначе казано да не прави нафтата на мъгла.
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Мнениеот jelevbg » Пет 20 юли 2012 7:49
Колега знам, че темата е стара, но ми е чудно оправи ли се проблема? :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: joker66 и 103 госта
