Два еднакви климатика- единия се размразява много често.
golf2949
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 16:45
Автомобил: Хюндай Туксон 4х4
Двигател: 2000 CRDI 2005г
Местоположение: Търговище
Re: Два еднакви климатика- единия се размразява много често.
Мнениеот golf2949 » Съб 12 ное 2011 22:31
http://www.izoklima.eu/klimatik-mitsubi ... 35zgx.html
Това е модела, а снимки утре от телефона. Еднакви са
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 12 ное 2011 22:41
Според линка, който си дал този климатик се продава от 2008г и вероятно са си еднакви климатиците. Новия явно е нещо прецакан, но не знам как ще се оправиш с майсторите.
golf2949
Мнениеот golf2949 » Съб 12 ное 2011 22:44
Дано ако е повреда да не е голяма. Пак казвам за в момента топли на 6. Здраве да има. Лека на всички
golf2949
Мнениеот golf2949 » Нед 13 ное 2011 14:56
Ето снимките. Телефона от близо толкова снима
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Нед 13 ное 2011 15:43
Това с водата е голям проблем, освен ако не е много влажно времето навън. Тогава е нормално да отделя вода. При сухо време не е. Аз така разкарах на тавана един панасоник дето непрекъснато отделяше вода и около -1 0 1 2 3 градуса навън замръзваше като побъркан без наченки да се саморазмрази сам. Някак не му достига размразителна мощност. Иначе през другото време топлеше. От сервиза са пълни бунаци и казали, че бил правен за африка. До толкова им стига акъла на тия. :screwy А го дават по технически данни да работи до -5. Първата зима чупи и перка. Има нещо скапано или запушено по системата, или липса на фреон, но не се знае какво е точно докато не се намери някой по-компетентен да го прегледа... :(
Изчакай и виж трупа ли лед и размразява ли го нормално после, като работи няколко дни около 0 градуса навън. Не трябва да остава никакъв лед по питата след размразяване. Но и времето още е топло де за такива проби. Тогава вече ако остава лед викай сервиза. Дано и да разбират повече от тия наще сервизи тука де... Тук във форума никои няма да ти помогне.
golf2949
Мнениеот golf2949 » Нед 13 ное 2011 17:04
Точно че по външното тяло няма лед, а на вътрешното почва да мига лампата за размразяване. Ще видя като застудее бая какво ще стане и междувременно ще се обадя на момчето, което го монтира да знае че скоро ще ме посещава. А в форума писах, защото си мислех че някой който се занимава с климатици може да каже какво се случва.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 13 ное 2011 17:16
Мислех, че климатиците са различни защото е минало доста време между двете покупки, от линка разбрах, че модела се е продавал достатъчно дълго, от снимките нищо не се разбира, но май вече няма значение. Климатика ти трябва да е в гаранция и дори да установиш проблема нямаш право да го пипаш - спасението ти е непрекъснато да тормозиш майсторите докато реагират адекватно. Докато размразява климатика охлажда помещението вместо да го топли, така, че ефективността му отива на кино. Ако си дал 2500 имаш право да изискваш пълноценно да използваш това, за което си платил.
black` написа:Това с водата е голям проблем, освен ако не е много влажно времето навън. Тогава е нормално да отделя вода. При сухо време не е. Аз така разкарах на тавана един панасоник дето непрекъснато отделяше вода и около -1 0 1 2 3 градуса навън замръзваше като побъркан без наченки да се саморазмрази сам. Някак не му достига размразителна мощност. Иначе през другото време топлеше. От сервиза са пълни бунаци и казали, че бил правен за африка. До толкова им стига акъла на тия. :screwy А го дават по технически данни да работи до -5. Първата зима чупи и перка. Има нещо скапано или запушено по системата, или липса на фреон, но не се знае какво е точно докато не се намери някой по-компетентен да го прегледа... :(
Размразяването става като се включи климатика на охлаждане и външния вентилатор се изключи. Начините по които климатика "разбира", че е обледен са различни, но някои наистина са с много идиотска електроника и или размразяват когато им е кеф (както климатика на колегата пуснал темата) или изобщо не размразяват.
Аз бих побългарил Панасоника да размразява по часовник - примерно 5минути на всеки два часа, като тази допълнителна опция ще може да се изключва ръчно, ако времето е по-топло и размразяване не е нужно изобщо.
Превключването за размразяване значи да се прекъсне кабела на външния вентилатор и да се прекъсне кабела на 4пътния вентил (намира се във външното тяло и когато е захранен климатика топли, а когато не е захранен климатика охлажда). Не можеш просто да сложиш едно ключе, с което да прекъсваш двете вериги, защото за превключването на 4пътния вентил е нужно време, рязкото превключване може да повреди климатика.
Би трябвало да е възможно да смениш цялата електроника заедно с датчиците от някой подобен, но "по-интелигентен" климатик.
golf2949
Мнениеот golf2949 » Нед 13 ное 2011 18:06
Колега хубавото е, че като се размразява не вкарва студен въздух през вътрешното тяло. Гаранцията е 3 години, но все се надявам да не се стига до нея. Аз от електроники нищо не разбирам и никога не пипам нещо от което не разбирам, така че ще видя какво ще излезе като дойдат техниците.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 13 ное 2011 18:20
Може да има вграден обикновен реотан във вътрешното тяло и затова да не можеш да усетиш, че климатика охлажда. А може лампичката да мига поради някаква друга причина, а не защото климатика размразява - така или иначе аз не съм специалист. В другия форум ще ти отговорят специалисти, а те са наясно с възможните проблеми, не само технически, а и проблеми с фирмата обслужваща гаранцията.
golf2949
Мнениеот golf2949 » Нед 13 ное 2011 18:36
Тъкмо мисля сега да пусна една тема там да видя какво ще излезе. :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
