При по-продължително натисната спирачка педала потъва Б4
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Re: При по-продължително натисната спирачка педала потъва Б4
Мнениеот sportul » Съб 29 окт 2011 19:20
Smeagol написа:Ако се окаже, че след смяна на помпата проблемът остава (при мен бе така) провери сервото и вакуум помпата!
с 'проба-грешка" правят гъбарите и сапьорите
има начини ,стига да са ти ясни някои работи :)
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 29 окт 2011 19:24
Вече е ясно че ще е помпата, защото и при изгасен двигател пак потъва, но не пада чак до долу.
sportul
Мнениеот sportul » Съб 29 окт 2011 19:29
да ,помпа
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 10 ное 2011 20:14
Днеска си поръчах помпа от Ауто Плюс и утре ше я вземам.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 13 ное 2011 14:53
Помпата е сложена, но проблема не е напълно решен.Като натисна първите два пъти спирачките,педала леко ми пада, но спира.На третия път педала става чук твърд и грам не спира(със много зор).При натискане ми съска от педала(предполагам че е нещо от сервото).Въздух няма в системата, защото е обезвъздушавана.Какво ще кажете по въпроса :?:
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 13 ное 2011 15:14
Golf_Diesel_ написа:Помпата е сложена, но проблема не е напълно решен.Като натисна първите два пъти спирачките,педала леко ми пада, но спира.На третия път педала става чук твърд и грам не спира(със много зор).При натискане ми съска от педала(предполагам че е нещо от сервото).Въздух няма в системата, защото е обезвъздушавана.Какво ще кажете по въпроса :?:
Чети какво съм написал 2-3 мнения по-нагоре. За разлика от колегата sportul не съм писал тук да се заяждам, а да помогна, ако мога ;)
Заради подобни проблеми смених напълно изрядна спирачна помпа!
После купих серво и вакуум помпа и проблемът се реши - дали само едното е било развалено или двете са имали ядове - нямам идея.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 13 ное 2011 17:56
Днес си карам из града и суетих че спирачките взеха да си улягат ли какво стана, но по-добре взе да спира пустиняка.Говорих с майстора, който ми сменя помпата и ми каза да я покарам и още се нормализира.
sportul
Мнениеот sportul » Нед 13 ное 2011 18:40
това което каза първия път е проблем на помпата , сега пък педала бил твърд и издишало ,
на тебе първо ти се прецаква помпата и след смяната и сервото ! като ти стане твърд педала откачай щуцера от сервото ако няма промяна го фърляй .
и не се заяждам , иронизирам това което каза
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 13 ное 2011 19:32
Педала става твърд само като го напомпя 3-4 пъти, после пак омеква.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 14 ное 2011 13:04
Golf_Diesel_ написа:Педала става твърд само като го напомпя 3-4 пъти, после пак омеква.
Продължавай да помпаш колегааа... една асоциация ми идва на акъла, помпаш - твърд, като спреш - омеква. mhihi
Помпата или работи или не работи, със сигурност сега колата ти ще спира по-добре, защото какъвто и да е проблема все пак е с нова помпа.
Това обаче не означава, че си решил проблема. Виж един колега по-горе какво е написал.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 14 ное 2011 17:05
Еми кофти асоциации стават, ама това си е самата истина :D За сега ще я карам така, пък понататъка ще видим.Мерси на отзовалите се!
sportul
Мнениеот sportul » Пон 14 ное 2011 18:02
е ако смениш целия възел ще се оправи 100 процента
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 68 госта
