относно ГИ на поло 1.4 16 в afh-решено
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Нед 13 ное 2011 20:16
някакъв мн странен проблем се получи с ГИ (тои е на 3 дена ) когато ми го настроиваха започна да работи мн добре (даже бих казал и по добре от на бензин) но на следващия ден нещо му стана (може и да не е от ги незнам) та проблема е че когато дам рязко газ заглъхва до някаде 1300-1500 оборота (т.е все едно не съм му подал газ ) а в движение направо забива муцуната на тези обороти и гасне когато изключа от скорост когато съм карал на ниски обороти(не всеки път но мн често) и го прави само на газ ( но днес докато си карах на бензин го пробвах първите две три настъпвания така пак ми леко заби но не толкова а като си позагря го няма тоя проблем направо се изтрелва а това само на бенз )
Последна промяна от p3p1to на Пон 14 ное 2011 17:32, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Re: относно ГИ на поло 1.4 16 в afh
Мнениеот muns61 » Нед 13 ное 2011 20:36
Бахти дългото изречение, опитай пак да опишеш какво точно и кога се получава. Направи съчинение по картинка, ама така, че да разберем за какво иде реч.
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Нед 13 ное 2011 20:39
Ок сега малко по на кратко когато подадеш рязко газ на свободна има едно замисляне (т.е все едно се дави или бедна смес незнам ) а в движение когато подам рязко газ забива муцуната в земята и това само на газ (засега ) и откогато го сложих ГИ на топъл и студен двг но иначе няма препукване от гърнето
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 13 ное 2011 20:47
Бягай при тези, дето са ти я сложили.
Каква марка е?
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Нед 13 ное 2011 20:48
Ами ходи да те настроят, да видят колегите откъде идва проблема, нали имаш гаранция, какво толкова го мислиш ? :да:
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Нед 13 ное 2011 20:51
ами ги е на кар газ ами просто питах за да съм информирн да не се започне това трябва да смениш онова трябва да смениш а да имам горе долу напредвит от какво може да е :) но наи странното е че при първа работа на газ нищо му нямаше но защо на другия ден така :)
p3p1to
Re: относно ГИ на поло 1.4 16 в afh-решено
Мнениеот p3p1to » Пон 14 ное 2011 17:34
да маисторчето я оправи просто е сменил инжекторите с по малки (за да пускат по малко газ) и и е направил настроика и направо заспа мн е точен
