Въпрос за реглаж на предницата
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Пон 14 ное 2011 20:31
Здравейте колеги. Искам да попитам при реглажа на предницата кой кормилен накрайник какво прави ? Някой ако може да ми обясни , че не съм запознат. И има ли вероятност гумите да застанат така \| или \/ така или са заедно завъртени на една страна винаги ?Общо взето не съм запознат... Колата дърпа на ляво предстои ми реглаж и искам да знам какво ще пипат.
gogalov
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 21:01
Местоположение: sofiq
Re: Въпрос за реглаж на предницата
Мнениеот gogalov » Пон 14 ное 2011 20:43
KadROo написа:Здравейте колеги. Искам да попитам при реглажа на предницата кой кормилен накрайник какво прави ? Някой ако може да ми обясни , че не съм запознат. И има ли вероятност гумите да застанат така \| или \/ така или са заедно завъртени на една страна винаги ?Общо взето не съм запознат... Колата дърпа на ляво предстои ми реглаж и искам да знам какво ще пипат.
колега първо ако си сменял накраиници на оправлениет
си навил някои повече преди да почнес такава процедура зимаш една ролетка и мериш колко е дължината от гаиката дето се върти за реглажа до средата на самия накраиник и така слагаш другия,второто ако сменяш шарнир белжиш си как е бил стария с един маркер на носача и така слагаш другия няма да ти е на 100% верен но няма да ти износи гумите за ден два дано сам ти бил полезен
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 14 ное 2011 22:53
Занеси я на реглаж,изобщо няма да ти кажан нищо,освен че имаш да даваш едни пари.Ако имаш проблемни елементи(накрайници,тампони,шенкелен болт,носачи)-пак ще имат да вземат.По-добре тъси стенд,даващ "разпечатка" на положението,и ако се случи на "разговорчив" майстор-една-две думи в коментар.Аз "случих",макар и скъпчия-позна какво има на една от колите...без да му подсказвам,обаче :P
б'ах го у стенда,щом на "просто око" съм видял..... :Mr Green Fun
