Умряло дъно или процесор :(
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Проблемът е следния:
Наскоро компа на мой близък познат тотално умря. Дъното е ASUS A8N-SLI, socket939; Процесор AMD Athlon™ 64 3000+, 1.8 GHz (ADA3000DIK4BI); RAM 1Gb DDR400; Видео Gigabyte GV NX62128DP 128мб.
Когато го включим от копчето тръгват само вентилаторите, нито звук се чува, нито монитора светва. Всички напрежения са мерени , и са в нормите. Направи ми впечатление, че чипсета затопля, но процесора изобщо не затопля (при махнат охладител). Имам чувство , че и харда не тръгва. Другото което ми направи впечатление (по пастата), че охладителя не е прилепвал добре в единия край на процесора - грубо на около 1/5 от площта му.
Дали дъното е заминало, или процесора ?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Умряло дъно или процесор :(
Батерия вадихте ли ? Друго видео и РАМ за проба ?
- mafiota
- Двигател: APU
bobocamaro написа:Батерия вадихте ли ? Друго видео и РАМ за проба ?
не, не сме вадили батерията, и не сме пробвали с друга рам и видео.
Спира ме това , че процесора не стопля
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Проба му е майката. Дали е дъно или процесор мисля само с проба можеш да разбереш. Другото са догадки.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Аз се надявам проблема да е в "периферен чарк". Дай му Clear CMOS на изключено захранване, сложи рамта на друг слот. Тоя сокет до процесора, за допълнителното захранване - има ли го волтажа?
Пробвай го без хард, пробвай периферията на друго дъно....
И недей без радиатор, ако запали за секунди се овъглява гадното нещо..
- mafiota
- Двигател: APU
bobocamaro написа:Аз се надявам проблема да е в "периферен чарк". Дай му Clear CMOS на изключено захранване, сложи рамта на друг слот. Тоя сокет до процесора, за допълнителното захранване - има ли го волтажа?
И недей без радиатор, ако запали за секунди се овъглява гадното нещо..![]()
има допълнителен сокет за захранване до процесора - 12в.
Ще опитам да направя тези неща за които споменаваш, но защо и спикъра не издава никакъв звук ?
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Процесорът видимо наред ли е - криви крачета, изгоряло?
Щом не издава звук въобще, а тръгват вентилаторите, поне според опита ми процесорът поради някаква причина не пали.
Махай всичко освен рамта и процесора (и видеокартата ако е външна) и пробвай на "чисто". Ако имаш друг процесор наоколо, пробвай с него.
Възможно е и дъното да прави мизерии м/у другото. За съжаление само с проба...
Ако беше видеото щеше да пищи. Рам-та също е вариант, но ми се струва по-малко вероятен (в някои случаи пищи, в някои не)...
- mafiota
- Двигател: APU
slimmer написа:Процесорът видимо наред ли е - криви крачета, изгоряло?
Рам-а сме го пробвали - работи на друг компютър. Но процесора сега като го позагледах видях едно счупено краче
, точно открая, първото от дясно на репера ....как ли е станало
- stefan4o
Вероятно при слагането. Тоя процесор изобщо работил ли е с това дъно? Щото ако краче му липсва мисля, че е невъзможно да работи
- mafiota
- Двигател: APU
ами незнам , и аз това се чудя, но сигурно е работел, нали има още доста крачета
възможно ли е от вибрации или нещо такова, защото е имало проблеми с вентилатора на охладителя...
- stefan4o
От вибрации няма как да стане. Поради простата причина, че ако си монтирал някога процесор с пинове, си забелязал, че те влизат в много ситни дупчици на сокета на дънната платка. Т.е. това краче няма как просто да остане отвън. Също така има белязки на процесора и на дъното как точно да се монтира, щото иначе не ще да влиза...в буркана
- slimmer
mafiota написа:Но процесора сега като го позагледах видях едно счупено краче, точно открая, първото от дясно на репера ....
как ли е станало![]()
Сравни го с това за да си сигурен.
Иначе няма от какво друго, освен неправилен монтаж - много лесно се кривят и чупят ако се пипа с малко повечко грубост. Мисля, че няма как да е работил с липсващо краче. Имаше някакви изключения - едни процесори, на които им се режеше едно краче, за да се овърклокват, ама не мисля, че беше точно този модел.
Та ако спрямо горната картинка има счупено краче - нов процесор.
Ето ти списък да се ориентираш в цените, може и из България да ги има. Може и малко по-бързичък - до 3700+, но за съжаление за този сокет са само едноядрени. Та ако има възможност направо се хвърляйте на по-ново дъно+всичко останало.
- mafiota
- Двигател: APU
Благодаря ви за отговорите колеги
има вероятност и аз да съм счупил крачето при вадене и слагане, но се опитах да "възстановя" крачето и със съветите които ми дадохте по-горе, ефекта е отново същият.
За сега съм си намерил друг процесор същият сокет, но с малка разлика в тактовите честото и мисля да го купя да опитам -20лв. с охладителя!
За съжаление на този етап собственика не може да задели средства за по-бърза машинка, и затова ще опитаме да възстановим тази , ако успеем разбира се
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Преди да купуваш каквото и да било направи нещо друго. Махни процесора и рам паметта и стартирай машината, не писне ли нищо то тогава е това което си мисля, а имено чипсета.
- slimmer
Хубаво си се опитал, ама той ако е изгорял вътрешно поради някаква причина и да запояваш май все тая. Аз не бих пробвал пак с това, че да не изгърми нещо наоколо (ако вече не е/дано да не е).
Успех по-натам!
П.п.
Ако няма процесор въобще няма нищо да писне, доколкото ми е известно...
Успех по-натам!
П.п.
jijane написа:Преди да купуваш каквото и да било направи нещо друго. Махни процесора и рам паметта и стартирай машината, не писне ли нищо то тогава е това което си мисля, а имено чипсета.
Последна промяна от slimmer на Вто 15 ное 2011 11:09, променено общо 2 пъти.
