Прецака се работата на бензин
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Пон 11 сеп 2006 12:03
Колега после ще трябва с нещо да залепиш мрежичката обратно към корпуса на помпата - аз използвах поялник :twisted:
martins
Регистриран на: Нед 13 ное 2005 21:35
Автомобил: Vw Vento
Двигател: 1.8 ABS 1992
Мнениеот martins » Пон 11 сеп 2006 19:14
Проблем, откачих маркуча преди филтъра и грам бензин не тече. Сигурно е от помпата, утре я свалям.
IVD
Мнениеот IVD » Пон 11 сеп 2006 19:26
А сигурен ли си че помпата върти? Защото аз събота се опарих 100лв за нова от моргата! Дано не ти е изгоряла!!! :roll:
martins
Автомобил: Vw Vento
Мнениеот martins » Пон 11 сеп 2006 19:35
Еми последно в петък си работеше, сега издава звук като дам на контакт за 3-4 секунди и спира.
IVD
Мнениеот IVD » Пон 11 сеп 2006 19:46
Е това е добре :lol:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 12 сеп 2006 5:16
помпата може да се чува че работи но да не дава достатъчно дебит
martins
Автомобил: Vw Vento
Мнениеот martins » Вто 12 сеп 2006 6:55
Не че не дава достатъчно бензин а нищо не дава, дори до филтъра не идва. Довечера ша я свалям да я видя. Дано да и има нещо запушено там или нещо малко.
martins
Автомобил: Vw Vento
Мнениеот martins » Сря 13 сеп 2006 6:39
Колеги оказа се помпата. Затлачена е с някви черни работи като каша. Кажете тва чисти ли се или да я сменям, да я кисна ли в нещо. Иначе си върти без грижи.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 13 сеп 2006 6:54
Ултразвук. Ще свали със сигурност всички мизерии.
martins
Автомобил: Vw Vento
Мнениеот martins » Сря 13 сеп 2006 7:45
А резервоара трябва ли да го мия с нещо, тва черното от какво е. Ако накисна помпата с кореселин ще стане ли.
IVD
Мнениеот IVD » Сря 13 сеп 2006 9:53
Измии го с пароструика или водоструика :shock
Иначе това черното с което ти е затлачена помпата каде е? По решетката отстрани на помпата която се намира?
martins
Автомобил: Vw Vento
Мнениеот martins » Сря 13 сеп 2006 10:02
Отдолу на цетката от където смучи помпата имаше 3 мм слой, прилича на катран или асфалт. Предполагам че и цялата помпа вътре е с тва защото работи но не може да изхвърля гориво.
Angeljordan
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
Мнениеот Angeljordan » Сря 13 сеп 2006 10:12
Те това черното ни е от качеството на горивата. И от факта, че повече караш на газ, отколкото на бензин. Като постои един и същ бензин в резервоара и става точно това ;). Малко е като ефекта на застоялата вода(да добиеш представа)
martins
Автомобил: Vw Vento
Мнениеот martins » Сря 13 сеп 2006 11:27
Знам, ще гледам да я оправя или ще купувам друга.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
