проблем с лампата на акумулатора
berbatov86
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 21:34
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот berbatov86 » Вто 15 ное 2011 20:27
Здравейте колеги.Проблемът е следния:Като запаля колата ми свети лампата на акумулатора и когато подам леко газ угасва.Посъветваха ме да си видя алтернатора.Наистина проблема беше в него.Но дори и след като го ремонтираха продължава да ми прави същия номер.Имате ли идея от къде може да идва проблема?
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Re: проблем с лампата на акумулатора
Мнениеот moreg » Вто 15 ное 2011 21:31
berbatov86 написа:Здравейте колеги.Проблемът е следния:Като запаля колата ми свети лампата на акумулатора и когато подам леко газ угасва.Посъветваха ме да си видя алтернатора.Наистина проблема беше в него.Но дори и след като го ремонтираха продължава да ми прави същия номер.Имате ли идея от къде може да идва проблема?
Така е нормално нямаш проблем, и при мене го прави същото :D Проблем ще е ако негасне като и подадеш газ и свети непрекъснато :wink:
berbatov86
Мнениеот berbatov86 » Вто 15 ное 2011 21:35
Дано да нямам проблеми,но все си мисля,че сигурно не са ми доизпипали алтернатора.А и щом свети лампата значи има нещо нередно.Обаче се чудя от кво може да е
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Вто 15 ное 2011 21:37
замери си напрежението на акумулатора при запалена кола минимум 13.8 при включени консуматори
berbatov86
Мнениеот berbatov86 » Вто 15 ное 2011 21:40
мислиш ли че може да е от акумулатора?Зареден ми е,но не съм го замервал.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Вто 15 ное 2011 21:59
колега ако нямаш зареждане не да е зареден каквото и да е не може да изкараш 13,8в.Акумулаторът сам по себе си вади ако не се лъжа към 12,8.Премери напрежението при работеща кола с пуснати фарове и парно и напиши резултата
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Вто 15 ное 2011 22:56
колега аз на джетата го имах същото паля колата и не зарежда подам газ и тогава изключва лампичката мн ме дразнеше, купих си табло с оборотомер понеже моето бе с часовник като монтирах новото табло не правеше така паля и направо си гасне лампата коеот ме навежда на мисълта че е нещо от таблото
tdi90 turbo
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
Местоположение: Харманли-Осло
Мнениеот tdi90 turbo » Вто 15 ное 2011 22:58
карай си колата няма да имаш грижи,занимавал съм се с подобен проблем смених всичко по генератора и проблемът си остана,палиш даваш малко газ и си ти :да:
berbatov86
Мнениеот berbatov86 » Сря 16 ное 2011 20:34
мерси за мненията-незнам дали е от таблото,но днеска говорих с едни хора и ми казаха че няма проблем.А и като я запалих сутринта пак ми светна лампата,и след като я покарах малко при повторното палене като дадох на контакт не светеше :)
