Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
kirkir
Регистриран на: Сря 03 авг 2011 7:25
Местоположение: BULGARIA
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
Мнениеот kirkir » Сря 16 ное 2011 9:12
genov1 написа:Не ти трябва да сваляш тази кутия в която е радиатора на климатика за да стигнеш до клапите. Сваляш само тази кутия в която са клапите като развиеш двата болта от към двигателя и откачиш металните щипки между двете кутии
Пробвано ли е?Както колегата по-горе е писал,че трябва да се свали,защото гредата пречи,така и аз това виждам и не става.Ако си го правил,кажи,за да напъна така да направя.
Мерси
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 16 ное 2011 12:56
Колега качи някаква снимка да видим при теб как е. При мен имаще метални щипки между двете кутии и тако ги откачих тази с клапите излезна.
kemoto
Регистриран на: Чет 23 дек 2010 23:57
Местоположение: sofia
Мнениеот kemoto » Сря 16 ное 2011 15:05
колега ето на мен как ми излезе въздуховода (аз съм с климатик).значи първо отвъртях отвън под въздушния филтър той е залепен със лепенка която прилепва плътно да не влизат боклуци.след това махнах щипките под жабката 6бр. и после освободих малко маркучите на климата да може да влезе на вътре в купето,за да легне на земята. ето малко снимки дано да съм помогнал!
kirkir
Мнениеот kirkir » Сря 16 ное 2011 16:49
Мерси много.Изтръгнах кутията с клапите без да махам въздуховода,поочупи се ,но излезе.Облепих,наврях я пак,само дето нищо не свети и не тръгва,сигурно нещо с буксите съм омотал.Утре продължавам.
Мерси
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Пет 18 ное 2011 14:16
Мен само не ми е ясно, защо са ги направили тези клапи с дупки и дунапрен върху тях, вместо да са си плътни и без дупките?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 18 ное 2011 14:31
koziak написа:Мен само не ми е ясно, защо са ги направили тези клапи с дупки и дунапрен върху тях, вместо да са си плътни и без дупките?
Защото така оказват по-малко съпротивление и е по-лесно да се движат без да се напъват жилата и врътките.
winbooz69
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 21:11
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот winbooz69 » Пон 12 дек 2011 20:30
някой да е срещал проблем след тази интервенция при слагането на таблото, защото мойто не иска да се прибере от горна страна към предния прозорец?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 13 дек 2011 8:01
Нещо го подпира таблото, я някой въздуховод, я някой кабел замотан някъде, я останало парче дунапрен от тия дето са наблъскани навсякъде за обезшумяване. Няма начин да не се върне на мястото си ако всичко е сглобено като хората
kurnaskn
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 18:07
Мнениеот kurnaskn » Сря 11 яну 2012 18:53
Здрасти колеги
Днес оправих смотаните клапи на парното зглобих всичко обаче откам дясната врата ми останаха 2 кабела с обувки на края СИН и ЧЕРЕН но немога даси спомня от каде са ..... :screwy
Ще ви помоля някои ако се сеща от каде са да напише 2 реда
Благодаря предварително :beer
kurnaskn
Мнениеот kurnaskn » Сря 11 яну 2012 23:43
Колеги никои ли несе сеща от каде може да са тези жици :screwy
DJU
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 13:43
Автомобил: GOLF MKIII
Двигател: PB 1992
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJU » Пет 13 яну 2012 14:13
kurnaskn написа:Колеги никои ли несе сеща от каде може да са тези жици :screwy
направи снимки на въпросните букси да ги видим,че така само гъдаем
standio86
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 11:36
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Съб 14 яну 2012 16:05
здравейте колеги искам да кажа че моят опит беше 50/50 всичко направих като трябва смених радиаторчето и опражих клапите но спря да ми варти перката на парното проверих бушоните не е там аварията какжо може да е станало ако някои знае или е имал подобен проблем ще сам изклиучително благодарен : vw fen
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Нед 05 фев 2012 22:17
колеги помагайте че тази зима ще я помня винаги на тия - 20 , -25 кола без парно е страшен ужас всичко смених и парно няма. Та питането ми е къде да отида при добър парнаджия за Голф 3 1.8 моно абс в София че вече не се издържа? Благодаря предварително на отзовалите се
kemoto
Мнениеот kemoto » Вто 07 фев 2012 17:29
божурище има един много печен маистор ако те устроива да ти дам тел.
kemoto
Мнениеот kemoto » Вто 07 фев 2012 17:34
колегата kurnaskn снима ли жиците? маи имам идея кои са и къде се намират.
