централно заключване на голф 4
Христо Марков
- Регистриран на: Вто 15 ное 2011 11:51
- Местоположение: Сухиндол
здравейте колеги имам проблем с централното заключване на голф4 sdi ключалките не работят в синхрон.На какво може да се дължи това
rexxx
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
- Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
- Местоположение: България
Re: централно заключване на голф 4
Колега как неискат в синхрон едната се заключва друга не или една се заключва а друга след нея ?
Христо Марков
Не работи заключването от контактния ключ смених батерията но няма резултат. Ключалките на вратите работят всяка сама за себе си в различен интервал от време.Имобилайзера се включва обикновенно след 3 то завъртане на ключа. Предварително благодаря
rexxx
Колега и аз имах доста проблеми с централното може да е до машинката може до друго да е .Аз имах замарсени някакви неща в самата врата и 1та не ми се заключваше почистиха ми го и стана после имах други проблеми трябва да ти се провери машината може до модул също да е нещо.Незнам нов съм още но това което ми се е случило го споделям.
Успех
Успех
