Климатроник на голф3
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Съб 12 ное 2011 21:55
Колеги днеска вземах едно голфче абф 2.0 16в но мисля че климатроника неработе някого може ли да ми обясни как се пуска климатроника и ако неработе дали ще се пусне вентилатора или може би иска да се донапални
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Re: Климатроник на голф3
Мнениеот slavipleven » Съб 12 ное 2011 22:07
vanko_5 написа:Колеги днеска вземах едно голфче абф 2.0 16в но мисля че климатроника неработе някого може ли да ми обясни как се пуска климатроника и ако неработе дали ще се пусне вентилатора или може би иска да се донапални
Не разбирам какъв ти е проблема колега?Как така не може да се пусне?Ако вентилатора не функционира, няма как да ти тръгне климатроник, климатик каквото и да било!
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Съб 12 ное 2011 22:09
Като го пусня от червеното копчи и заватрта вентилатора но дали проблема е от фрион 4е няма или нещо друго неразбирам неще да духа топло или кат натисня синиот студено
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Съб 12 ное 2011 22:21
vanko_5 написа:Като го пусня от червеното копчи и заватрта вентилатора но дали проблема е от фрион 4е няма или нещо друго неразбирам неще да духа топло или кат натисня синиот студено
Най- вероятно проблема ти е в клапите, фреона няма нищо общо с топлото!Разглобява се цялото табло, ремонт на клапите и евентуално смяна на радиаторчето и става АФРИКА! :lol:
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Съб 12 ное 2011 22:22
нaли климатроника е дигитален клапите тропат като вклучвам топло студено
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Съб 12 ное 2011 22:27
vanko_5 написа:нaли климатроника е дигитален клапите тропат като вклучвам топло студено
Как така тропат колега, да не е ДИАВИЯ твоя климатроник,насаждан допълнително. Може ли снимка!
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Съб 12 ное 2011 23:44
Колата е 95година италянка мисля е има лиук и вазможно климатроника да е допалнително слаган мотора е абф 2.0 16в Ето такав модел е климатроника ми Изображение
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Нед 13 ное 2011 0:59
vanko_5 написа:Колата е 95година италянка мисля е има лиук и вазможно климатроника да е допалнително слаган мотора е абф 2.0 16в Ето такав модел е климатроника ми Изображение
Значи колега, климатроника ти е оригинален даже е с по- новия софтуер, тъй като имаш копче Econ.Явно имаш проблем с клапите за да нямаш топло.По клапите има фабрично дунапрен, който с времето се разпада, клапата се оголва и смесва топлия със студения въздух.Процедурата е, сваля се цялото табло и се облепят клапите наново и ако е необходимо се сменя радиаторчето на парното!Това е!Успех! :да:
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Нед 13 ное 2011 22:01
Колеги днеска след голяма мака пуснах само парното но таи и неразбрах това ауто закакво служе компресора трябва ли да варти при това положение и на студено неще да духа климатроника от какво може да е освен да няма фреон с компресора нещо да е станало може ли
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Нед 13 ное 2011 22:42
vanko_5 написа:Колеги днеска след голяма мака пуснах само парното но таи и неразбрах това ауто закакво служе компресора трябва ли да варти при това положение и на студено неще да духа климатроника от какво може да е освен да няма фреон с компресора нещо да е станало може ли
Колега ако ти върти компресора значи фреон има!Auto е автоматичен режим на климатроника, т.е. като зададеш някаква температура климатроника я поддържа без да се налага да пипаш каквото и да било.Компресора е нормално да се включва на режим Auto, ако външната температура е повече от 3 или 5 градуса в зависимост от контролера.Също така компресора се включва ако е натиснато копчето да обдухва предното стъкло или към теб в случаите когато температура надвишава стойностите от 3-5 градуса. Но при теб има копче Econ,когато пожелаеш натискаш го и гаси компресора принудително.!
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Пон 14 ное 2011 0:34
Мерси колега значи като натисна аuto и температурата е почече от 3-5 градуса и компресора се задейства има фреон иска само допалване така друго което забелязах колега климатроника бе на топло направен да духа кам мене и загасих колата като реках да запаля гаче ли нещо натоваре за миг двигателя
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Пон 14 ное 2011 0:52
quote="vanko_5"]Мерси колега значи като натисна аuto и температурата е почече от 3-5 градуса и компресора се задейства има фреон иска само допалване така друго което забелязах колега климатроника бе на топло направен да духа кам мене и загасих колата като реках да запаля гаче ли нещо натоваре за миг двигателя[/quote]
maikomila нищо не разбрах колега!
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Чет 17 ное 2011 23:02
Колеги в двигателния отсек от дясно на колата кадетос епални климатроника заккаво има две такива неща за палнене
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 18 ное 2011 9:01
vanko_5 написа:Колеги в двигателния отсек от дясно на колата кадетос епални климатроника заккаво има две такива неща за палнене
Е за какво,за пълнене,сам си си отговорил mhihi
Това не е домашен климатик, на 2 години се обслужва,сменя му се маслото,долива му се фреон и т.н.,заради което са тези бързи връзки ,които си видял :)
:beer
