работи ли иконката за гориво? пасат б5
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте! Като дам на контакт всички иконки светват по таблото след което изгасват една по една.. нищо нередно до тука. НЕ съм сигурен иконката за гориво трябва ли да пиука и светва при влизане в резерва. Никога не ми се е случвало да ми мигне или пиука дори когато стрелката на горивото е в червените обозначения на уреда за горивото. Иначе при подаване на контакт светва и си гасне нали... колата е дизел 1,9 тди б5 пасат.. Някой да сподели горе долу до къде трябва да падне стрелката че да светне....
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Re: работи ли иконката за гориво? пасат б5
Да, при мен като стигне червения сектор светва жалтата колонка и издава сигнал. Това при палене и после периодично пак - Б5,1,8,ADR
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
При мене пиука и светва иконата когато влезе в резервата.
случвало се е да стигне бялата чертичка която е най долу вече под двете червени... и без никакъв сигнал
.. всъщност това ли е абсолютния минимум на тази бялата черта ?
- Alex_Heat
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
- Автомобил: Audi TT
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: V. Tyrnovo
При мен също. Искам да попитам дали лампата си стои жълта до самия край? Никога до сега не ми е свършвало горивото и искам да знам, дали накрая светва червена лампа както при някои други автомобили, или директно ти изгасва колата? Между другото, когато светне жълтата лампа, това означава, че в резервоара остават 7 литра гориво.
jarata написа:При мен също писка и светва когато влезне в червен цвят.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Резервата на Б5 и Б5.5 е 8 литра. Стрелката си изменя показанията не само спрямо количеството в резервоара, а и спрямо моментния и средния разход на пробега.
- Euler
- Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
- Автомобил: Passat Variant B7
- Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
dancing_niki написа:Резервата на Б5 и Б5.5 е 8 литра. Стрелката си изменя показанията не само спрямо количеството в резервоара, а и спрямо моментния и средния разход на пробега.
това е малко странно
Иначе и при мен светва в жълто и издава звуков сигнал. Свети, докато не заредя. Преди запалване на двигателя дава съобщение (на италиански при мен CARBORANTA или нещо такова), че трябва да заредя.
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
е ако си мислиш че на старият пасатко ще ти пише ,"миии остават ти 8 литра ти си прави сметката"
разбира се ,че си ги смята според моментния...
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
аз не съм виждал кола която показва на стрелка според моментния разход ,още повече че повечето б5 ци нямат бордов компютър
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Стрелката няма от пълен резервоар да ти падне на нулата само защото разхода ти е 20 на 100. Просто самите показания малко се променят спрямо моментния и средния разход от последния пробег. Резервата си е 8 литра независимо от разходите, демек останат ли 8 литра в резервоара лампата светва, а стрелката може да е на...
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Което за съжаление ме остави веднъж на пътя,както и един мой приятел...кофти е тая стрелка.
Танцуващия,можеш ли да разясниш по-подробно момента със стрелката,че ми стана интересно ?
- sportul
изобщо не е ясно , стрелката и лампата показват едно и също , значи ако натиснеш газта до долу имаш 4 литра като го пуснеш има 8 литра така ли
кои пасати 5ци имат борд комп
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Моя...или който си е поръчал.Ама има нещо с тая стрелка наистина,защото в една тема съм описал поведението и,и как от София до Казанлък не мръдна,също как ми свети лампата и стрелката е на 2 деления над червеното,също как НЕ ми свети лампата,а стрелката ще отиде в тази на температурата.
Отделно ми прави впечатление как като карам по-агресивно и стрелката показва по-долу,после като карам културно и мърда нагоре.
