работи ли иконката за гориво? пасат б5
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Re: работи ли иконката за гориво? пасат б5
и аз неска като ходих до меи ми светна лампата ,на връщане не
- gencho84
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
- Местоположение: blagoevgrad
Отделно ми прави впечатление как като карам по-агресивно и стрелката показва по-долу,после като карам културно и мърда нагоре.
И един мърмот завиваше шоколад в станиол
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Геньо,кво коментираш сега,като ти казвам,че е така,не си чеша пръстите е мааму стара !
- Euler
- Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
- Автомобил: Passat Variant B7
- Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
аз си мислех, че повечето Б5 си имат борд. комп. ...
Не съм забелязал "странно поведение" на стрелката за горивото
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
feikot написа:...Отделно ми прави впечатление как като карам по-агресивно и стрелката показва по-долу,после като карам културно и мърда нагоре.
Сам си отговорил на въпроса
- feikot
- Двигател: AFN AVG
А не,че се е*ава с мене стрелката.За това като си карам агаля агаля и както е била до резервата се качва над първата черта.
aleksiev21
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
и след като поспорихте някой може ли да ми даде обяснима причина защо като стрелката ми стигне червените чертички не иска да ми светне колонката за горивото.. предполагам защото е изгоряла... да ама не! като дам на контакт пък си светва по принцип както абс акумулатор и т.н..... след това гасне... и повече никога на светва...
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Не ти светва, защото в резервоара имаш повече от 8 литра гориво или имаш проблеми с показанията на нивомера в резервоара.
gencho84 написа:feikot написа:Отделно ми прави впечатление как като карам по-агресивно и стрелката показва по-долу,после като карам културно и мърда нагоре.
И един мърмот завиваше шоколад в станиол![]()
feikot написа:Геньо,кво коментираш сега,като ти казвам,че е така,не си чеша пръстите е мааму стара !
Добре де то по тая логика ,аз карам на газ и реално нямам разход на бензин.
Трябва да показва пълен резервоар постоянно.
Бъркаш се според мен и няма такива филми квито си мислиш.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Не споря до такава степен,че да съм 100 % сигурен,за това и питам тук.Не си прав за газта,защото компира ти отчита гориво впръскано,а той си знае,че пръска бензин...Ако ми беше кристално ясно,нямаше да съм писал тук,също и да пусна няколко теми с подобни проблеми
някой да е забелязал - лампата преди да свърши горивото остава да свети постоянно и след това започва да мига , или си свети непрекъснато докато не ти свърши горивото? дали ще испише на борда освен please refuel нещо друго?
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
При мен лампата за горивото свети само с оранжев(жълт) цвят, постоянно - без да мига. Изминавал съм до 70-80 км. от светването до зареждането, без гориво не съм оставал никога (т.е. двигателя не е спирал поради липсата му). Дизел, бордкомпютър нямам.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Не,не мига.Иначе ако имаш ФИС,ще ти изпише да презаредиш придружен със звуков сигнал.
- sportul
нивомера в резервоара и километрите които могат да се изминат с това количество са 2 различни неща
