Мнения и съвети относно закупуването на CARAVELLE 2.5 TDI
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Re: Мнения и съвети относно закупуването на CARAVELLE 2.5 TDI
http://bg.powerchip-germany.de/ Ето,този е неговият сайт.С чипа се променяла кривата на въртящия момент,като се пускало по рано гориво и т.н.Иначе може да стане буса стрела,но трябва турбо с променлива геометрия и разпръсквачи 216-ки на 220 бара,както и още някои доработки,но аз не мисля да правя такава интервенция.Само други настройки на ECU-то,така наречения чип.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Работил сам по турбото но като цяло 1.9ТДИ е по динамичен мотор
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
avtohit77@abv.bg написа:Работил сам по турбото но като цяло 1.9ТДИ е по динамичен мотор
По-динамичен от 2,5ТДИ ли?
- soaring
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
- Местоположение: sofia
Идеята е хубава, но Т3 си е тръпка...
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Аве Т3-ките нямате ли си достатъчно теми, та се бутате тука?
- soaring
Е ми Т3 си е "тема", а мнението, не е "бутане", а мнение
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Е, па щом си рекъл
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
soaring написа:Идеята е хубава, но Т3 си е тръпка...
Зависи кои какво разбира под "тръпка".
- avtohit77
KingoftheROAD написа:avtohit77@abv.bg написа:Работил сам по турбото но като цяло 1.9ТДИ е по динамичен мотор
В момента да
- sasho_yamaha
Колеги,имам един проблем с таблото.Километража както работи и пада на нулата,от време на време пак тръгва,някой път отива до 200 и пак пада,стрелката тръгва спира,а също така и датчика,който отчита нафтата в резервоара променя стойностите се.Повечето време отчита вярно,но някой път стрелката пада почти до нула,друг път отчита малко повече отколкото има,а другият за температурата си показва нормално.Също ми направи впечатление,че лампичката за водата свети съвсем леко като запаля буса,а нивото в разширителния съд си е както трябва.Мислех си че проблема може да е от ксеноните,но като изключа буксите на баластите няма промяна.Чудя се дали проблема е в датчика,които взима импулс на скоростната кутия е,или някъде слаба спойка в самото табло.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
- sasho_yamaha
И от тук идва следващия ми въпрос,някой знае ли как се разглобява таблото за да стигна до тази платка?
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
- sasho_yamaha
Мерси колега,ще видя тези дни да го сваля,а междувременно някой ако иска може да се възползва viewtopic.php?f=46&t=300366
- sasho_yamaha
Някой има ли идея как мога да запуша или заляпя тази мека връзка на ауспухчето на сухата печка?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
