Парното ми работи само ако давам яко газ.
jazzmen
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:11
Мнениеот jazzmen » Сря 13 сеп 2006 14:35
Ясно че трябва да почва да работи като позагрее колата..ама не може да почва да духа топло само когато карам със 100км. После като пусна от скорост или отпусна газта и пак почва да духа студено. По тая логика зимата ше трябва да изкарам и категория за управление на бобслей. Кажете от какво може да е тва че клинчарата идва, а да получавам хипотермичен шок, в голф 2 само щото не се светкам с 100км.... ми се струва малко нелепо.
chefito
Re: Парното ми работи само ако давам яко газ.
Мнениеот chefito » Сря 13 сеп 2006 14:47
jazzmen написа:Ясно че трябва да почва да работи като позагрее колата..ама не може да почва да духа топло само когато карам със 100км. После като пусна от скорост или отпусна газта и пак почва да духа студено. По тая логика зимата ше трябва да изкарам и категория за управление на бобслей. Кажете от какво може да е тва че клинчарата идва, а да получавам хипотермичен шок, в голф 2 само щото не се светкам с 100км.... ми се струва малко нелепо.
въздух в охладителната система.....или...скапан термостат....възможни са и по сериозни проблеми но почни с тези........съще се увери че имаш достатъчно течност в системата...
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 13 сеп 2006 15:14
Махни байпасите ;) от тях е!
(тея ху*ни дето са преди радиаторчето за парното)
BAN
Регистриран на: Сря 08 фев 2006 17:20
Мнениеот BAN » Сря 13 сеп 2006 21:07
Да кажа и аз едно мнение - имах едно Ф.Уно преди - то беше така: като изфорсирам топло, след 10-на/20 сек. студ!
Почна се с едни проверки, едни ми ти мисления... а просто нямаше достатъчно вода. Т.е. като дам газ водата достига и до парното (или нещо такова). С малко доливане (не повече от 300 до 500гр.) се оправи.
malogramoten
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 8:22
Мнениеот malogramoten » Сря 13 сеп 2006 21:35
и при мен беше така - при подаване на газ парното почва да стопля. оказо се липса на антифриз. долях 200 милилитра и си заработи нормално. провери си нивото на охладителната течност ! успех! :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 13 сеп 2006 22:26
запушен радиатор на парното... като последна възможност ако не е всичко писано по горе... :roll:
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 13 сеп 2006 22:30
malogramoten написа:и при мен беше така - при подаване на газ парното почва да стопля. оказо се липса на антифриз. долях 200 милилитра и си заработи нормално. провери си нивото на охладителната течност ! успех! :)
За мене това е най-вероятното и и най-лесно остановяемо.
:arrow: :arrow: :arrow:
jazzmen
Мнениеот jazzmen » Чет 14 сеп 2006 14:58
Ами, то нямало капка вода тая кола. Има теч някъв, и затова така е станало. Маркуча към радиатора май е сцепен и оттам тече. Надявам се че с тва се приключва. И се почва с нещо друго...както обикновенно.
