Колко газ Ви харчат колите:
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Това 8 градско, нощем по околовръстното ли е, или на борда на репатрак?
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Смилянски боб ли хвърляте за да разберете на кой-колко ще му харчи ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
При разход на бензин 8, колко да му харчи на газ, Бързак? Моя боб така показа, а твоят какво показва?
Не виждаш ли, че обсъждаме кое небе е по-червено
- Бързият
- Вечен БАН
Моя показва че ще започнат да произвеждат горива повечето колеги от темата в скоро време
Разхода се определя от дЕсната обувка - старопернишка поговорка
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Tакъв двигател няма произведен от фв.dido.sofiq написа:dimovip написа:някой с пасат комби АБФ да сподели скорошен разход?Мисля си да си купя един такъв, и ми казаха че гори 12 с обикновенна газова.Възможно ли е?
Moя е 2.0 АБС - прави 12-14 градско ... при ръчка
Само аз ли карам такъв змей(малкия АБС 1,8)?
Да ви имам разходите 8 градско зимата бенц, лятото може и на 6 да падне. Другите газови разходи и те не са лоши.
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Ще ме светнат ли моите любими съфорумци(не го казвам с лоши чувства разбира се) мунс61 и Стефанчо защо кола 1 тон с 1.6 двигател да не харчи 8 градско и 6 извънградско,защото моята харчи точно толкова на бензин + 0.5литра газ...та защо си мислят че не може?
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
От Еко в Сливен до Била до ОМВ Бургас на Мираж 103,7 км с 9,17л газ.Това е пълно-пълно.Пасат Б4 АБФ с обикновенна АГУ
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
последно Русе-Плевен-Русе - 300 км, с 25 литра, което е 8,3/100 карах със средна скорост 80-90 км/ч
agent_kowalski
stefan4о отгоаварям в тази тема,за да не пишем глупости в другата,където човека търси решение на проблема с парното.
значи за моята кола харчи 6 при скорост 90-100 . смъквал съм я и до 5.4 на бензин при скорост 60-70 но при спазване на ограниченията извнъградско и ако не е много натоварена си дава 6-6.2 от последните ми 4-5 зареждания само градско се получава 8.4-8.6 само един път се получи 9.1 но бях заредил газ на друго място,може би е случайно разлика от половин литър може да дойде от какво ли не не обвинявам газостанцията.може и наистина толкова да е било.крам освновно от пълно да празно.винаги карам сутрин до точно определено място на бензин точно 2км и ги вадя от сметките това е ясно.двигателя е здрав пипа макс 200грама масло за 15хиляди км,свещи кабели капачки работи всичко се сменя редовно.и толкова харчи.никъде не съм казал че динамиката е същата като на бензин,но колата си държи 140 извънградско не е спъната.на бензин градско ми е падала до точно 8.
сега ще те шашна ако ти кажа че с 1,4 на купе от класа на поло и 7.5 съм правил разход на бензин
на 1.8 абс на пасат при същия стил на каране пак газ 7 извън 9.5-10 в града. това е нищо чудно не виждам че да искаш да ми купуваш колата.ама сега с мунс да казвате "че не може,защото не може" както казва Митьо Пищова там като обясняваше един че е спал с еди колко си жени и той "това не може да е така,защото не може",ама защо не може не разбрахме
майтапа на страна,предполагам че защото живеем в различни градове и затова идват такива разлики ,но е факт вярвай ми
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Как пък все на нас ни се падат куците бройки, дето горят по 11-12 градско
Ех, несправедлив е немският инженер - на единия дал икономичен Фолксваген, на другия дал ламята Спаска
Ти не разбра ли, че за такъв разход, за да ти повярвам, трябва да сипя аз лично газ, лично аз да я карам и лично да я засека с калкулатора. Ще извиняваш, ама звучи като sci-fi твоя разход
agent_kowalski
Извинявай ,но помолих да ми се обясни като на идиот защо не може,а не да ми се казва не може защото не може.
дай да стигнем до истината я опиши малко как караш..като запалиш веднага ли тръгваш, като наближаваш светофар седиш ли на предавка до края или изключваш от далече,на какви обороти сменяш предавки в двете посоки,като спреш някъде дори за минута гасиш ли и тн,като примерно караш с 50-60 на пета(ако караш така) ако се наложи да ускориш на пета ли ускоряваш или смъкваш предавка и тн,сменяш ли редовно въздушен филтър,свещи,капачка и тн.?
едит: за газта делкото ми е на+2 градуса спремо заводските данни ,празен ход на газ 800 на бензин 950,ако има значение това.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Много е важно и как се кара...Моето ауди 100-1.9 петак(100коня),гори според карането!Извънградско съм го свалял на 5.8 на сто(каране с 90-100),градско на 9 на 100!Но по принцип ми гори около 7 извън и 11 градско...Често съм докарвал и разходи от по 18 градско и 11 извън... Като го газиш-харчи!Чисто и просто!
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Изобщо не виждам смисъл да ти обяснявам, каквото и да е. Докато мога - ще зареждам, като не ми стигат парите ще търся някоя дето гори 8 градско и пак с начале
agent_kowalski
да де ясно аз от ръчкне съм постигал чудеса говорим колко най-малко може.аз описвам най-подробно какво ми е състоянието на колата и стила на каране за постигането на разхода и това не е на единично зареждане ,а постоянно.голфа с голямо галене харчи 8 и малко,а един сивик или Hrv 1.6 си гори 8 и нещо с доста газене и държане в обороти от които голфа няма да му остане масло...
стефанчо хайде ако искаш остави газта с 1.8 8v си нали?кажи на бензин колко ти харчи там ще е по-реално.иначе някой път ако имам време за глупости ще закача ена камера ,ще сипя 20лв и ще карам докато свършат.и не говоря дали ми стигат парите или не,нито на теб.говорим какво е възможно и какво не.предполагам ако търсиш вървеж и емоции няма да си наливаш парите в джетата и да си мислиш че върви.аз не карам така за да спестя 1лв на ден и да се фукам,просто така карам,правил съм много простотии ,просто вече не ми доставя удоволствие и си карам нормално и разхода си е такъв просто.няма да се очудя ти ако седнеш на моята кола да харчи 12,а аз на твоята като седна да харчи 9,но не мога да се съглася да ми казваш че не може като всеки месец хвърлям по едно тесте касови бележки от газостанцията,а километража ми работи и мога да смятам.
