Проблем с ел Passat B3
nobreak
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 16:43
Местоположение: България
Мнениеот nobreak » Чет 17 ное 2011 14:08
Здравейте колеги. Става на въпрос за нещо, което се появява рядко и колата на ниски обороти глъхне като подам газ и газовото плющи :). Прилича ми преди като имах жигули делкото правеше конденз при рязка смяна на времето с по студено. Като постои малко се оправя и доста време не се появява проблема. На високи обороти си работи, просто като подам газ от 800-900 оборота и прекъсва докато се наеме. Според вас конденз ли е и какво мога да направя по въпроса? Кабели и свещи не съм сменял.
Поздрави.
nobreak
Re: Проблем с ел Passat B3
Мнениеот nobreak » Нед 20 ное 2011 19:21
Никой ли няма предложение? :(
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Нед 20 ное 2011 19:26
Колега, зависи какъв е двигателя на пасата и как е "подвързана" газовата. RP/ABS (1.8Mi) са доста дуракоустойчиви и е почти невъзможно газовото да плющи :lol: . Но добре си се насочил към запалителната система. Виж за нагар по палеца, капачката. Дали последната има пукнатити и т.н. Докато бензина не е толкова претенциозен към запалването, газта наказва всяка една грешка по запалването.
nobreak
Мнениеот nobreak » Нед 20 ное 2011 19:43
bachest написа:Колега, зависи какъв е двигателя на пасата и как е "подвързана" газовата. RP/ABS (1.8Mi) са доста дуракоустойчиви и е почти невъзможно газовото да плющи :lol: . Но добре си се насочил към запалителната система. Виж за нагар по палеца, капачката. Дали последната има пукнатити и т.н. Докато бензина не е толкова претенциозен към запалването, газта наказва всяка една грешка по запалването.
Като започне да прекъсва, прекъсва и на бензин, но на газ плющи...Благодаря, ще погледна палеца и капачката.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пон 21 ное 2011 0:05
Колега погледни си центровката на запалването преди всичко. :oops:
nobreak
Мнениеот nobreak » Пон 21 ное 2011 9:09
kr1s0 написа:Колега погледни си центровката на запалването преди всичко. :oops:
Наскоро я носих за центровка...По принцип колата си пали и си работи без да прекъсва, но някой път/не всеки/ като реши да прекъсва...Като я оставиш десетина минути после е добре, аз за това се съмнявах да не би да прави конденз делкото....
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пон 21 ное 2011 22:35
То както на жигулата така и тука може да прави конденз в капачката и ефекта е абсолютно същия! Свещи скоро гледал ли си? Има голямо значение особено на газ.
nobreak
Мнениеот nobreak » Вто 22 ное 2011 10:26
Свещи и кабели не съм сменял. Интересното е, че като я оставя за 10 минути и проблем няма, аз за това се съмнявах за конденз...
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Вто 22 ное 2011 21:41
Ами провери да не би да прави конденз, напълно е възможно.
nobreak
Мнениеот nobreak » Сря 23 ное 2011 10:39
Петър Петров написа:Ами провери да не би да прави конденз, напълно е възможно.
Да, въпросът е как се лекува това :)
nobreak
Мнениеот nobreak » Съб 26 ное 2011 15:02
Колеги, днес както карах и започна да прекъсва много и накрая изгасна. Извадих капачката на делкото и виждам вътре под палеца един като пръстен да се мандахерца свободно. Сякаш е било бакелитено нещо и се не изпекло и се начупило. Махнах го, колата запали, но продължи да прекъсва...Успях да се прибера се, но си прекъсва като я карам...Прилагам снимки, някой ако го познае това какво е или да даде съвет какво да сменям...Съжалявам за лошите снимки...
Sah0to
Регистриран на: Пон 16 авг 2010 9:49
Местоположение: Varna
Мнениеот Sah0to » Съб 26 ное 2011 21:07
Колега взимаш капачката намазваш я леко с двигателно масло мисля че това ще ти помогне :beer
nobreak
Мнениеот nobreak » Съб 26 ное 2011 21:12
Колега, благодаря ще пробвам. Но ме притеснява и това, което е на снимката какво прави там...
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 26 ное 2011 21:39
Защитна капачка, нахлузва се на оста под палеца.
Предполагам са остатъци от нея. http://prodimages.freewebstore.org/7764 ... 831817.jpg
Сега, ако парчетиите са се насмляли вътре по делкото мисли си за Хол датчик. Евентуално.
Инак такива временни дивотии прави и бобината, с нарушена изолация да речем.
nobreak
Мнениеот nobreak » Съб 26 ное 2011 23:06
bobocamaro написа:Защитна капачка, нахлузва се на оста под палеца.
Ако е датчик постоянно ли трябва да прекъсва? Защото като се оправи и върви 2-3 дни без проблем...парчетийте сигурно са вътре.Отворих капака, отворих делкото, махнах тази щуротия и колата си запали. В смисъл едва ли е запалила защото махнах това ами става дума, че запали бързо, без да се налага да я чакам да изстине...Тази защитна капачка от какво е и какво защитава? В смисъл на мен ми прилича на някакъв много тънък материал. Може ли да се образува някакъв конденз защото я няма и има ли такива да се продават?
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 46 госта
