Повече от 17 цола не е рентабилно за тази кола. Изобщо не ти трябва да се занимаваш. Сега трябва да дам едни
100лв за изправяне. За тези пари мога да си купя две перфектни гуми 15ки втора ръка, които ще ме карат минимум 2години. Ти си преценяш аз от опит ти казвам, че тая грешка няма да я повторя повече и спирам с гъзарлъка, кой квото иска да си мисли.
18" джанти на Б5-мнения на колеги каращи с такива джанти
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Re: 18" джанти на Б5-мнения на колеги каращи с такива джанти
Благодаря колеги,определено ми помогнахте да се ориентирам какви джанти да слагам....или по скоро какви да не слагам....Ще ги забравя тези джанти дето съм ги показал на снимката ...колкото и да не ми се ще...
Ще търся джанти 17" с 235/45 гуми, както казаха някои колеги...само дано да успея да си намеря такива дето ми харесват,че и аз съм един труден с избора.......
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Сега колега, виждам, че си поулегнал човек със семейство и без лоши чувства искам да те питам,какви 18-ки те гонят не мога да разбера. Като ги сложиш тия джанти нито ще ти стане колата порше, нито ще ти стане А8-ца.Пак ще е същия старец на 14 вече години.Така, че щом искаш по-големо вземи си едни оригинални 17-ки дажанти от б 5,5, тия които ги слагат на хай лайна и това е максимума за тая кола.А както сам си забелязал голямата джанта иска и ниско окачване, защото иначе колата стои като щъркел.
- viktoris
Тези оргиналните от Б5.5 не ми харесват изобщо....
Карай тогава с 15-ки железарки и да ти е мирна главата.
- viktoris
E.....ти па...карах я до сега с 15" зимата,и изобщо не ми е мирна главата с тях защото не мога да я гледам повече с тях....и затова и ги продадах
Въпросът беше как е да караш 18" по наще пътища... исках да чуя изпиталите го колеги....
За всичко останало......няма смисъл да говорим....съгласен съм с повечето от вас
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Карай с това,карай онова.Абе карай с 13 цола на 95 височина гума.Предупреждавам с думите си неискам да обидя никой.
- f1ka
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 17:55
- Местоположение: Асеновград
Карам вече доста време с 18 цола 225/45/18 да кофти е малко...
Камоли на паважен път падат пломби
в началото беше адски зле с 18 цола но после се свиква ....
Ще гледаш повече пътя да не нацелиш някоя дупка но като цяло е добре ..... До сега нямам нито един Балон , Криви джанти и т.н вземи хубави оригинални 18ски да нямаш ядове с кривини и едни хубави гуми и си ти ..
колеги противно на повечето мнения аз заедно с покупката на пасата си взех 19-КИ 2бр 8,5j и 2бр-9,5j на тях имаше гуми 255/35/19 и 285/30/19 който не взех. Сега си мисля да ги обуя с 4бр-255/35/19
mili 75
Колега, само ще ти дам един пример относно ниските окачвания, големите джанти с нископрофилни гуми и т.н. и одисеята в която влизаш ако решиш да го правиш.Първо парите, които трябва да дадеш за големи джанти и гуми са доста повече от едни 16-ки например, това мисля че даже не трябва и да ти го споменавам.Друго, което исках да ти кажа е, че когато купих колата беше с т.нар спортно окачване и проблемите ми с него започнаха още докато я регистририх колата на КАТ.Като я свалях колата от репатрака опря пода в наклонената част докато слизаше, после отидох на каналите и там не можах да се кача на направляващата ламарина на канала, защото предницата беше ниска, оня вика не ме интересува качвай я някакси и аз я качих с прихлъзване, но ми светна лампата на ербега и накрая като за капак на изизане от КАТ минах през една нищо и никаква дупчица и пак ми опря в пода, е викам си това спортно окачване не искам да го виждам повече на колата, пък който иска нека си кара с ниско окачване, големи джанти, нископрофилни гуми.Това ти го пиша само с единствената цел да ти кажа, че нашите пътни и инфраструктурни условия на са пригодни за ежедневно каране с големи джанти и нископрофилин гуми със спортно окачване, които са двете страни на медала-спортна визия.Някой ще каже, че защо да трябва спорто окачване, ами не може ти да опънеш 18 или 19 цола джанти на стоковото окачване и да очакваш нещата да са както трябва, при условие, че това окачване е правено за 15-ки или най-много 16-ки.Ще караш внимателно, ще гледаш пътя, е добре ами ако за миг се разсееш, ами нощно време, ами в дъжда като се запълнят дупките с вода, да не говорим, че това постоянно взиране и напрежение, ще те измори двойно на един дълъг път например.Затова аз като обобщение бих ти казал, не се хвърляй само на размер, търси си хубави джанти, ефектни, знаеш има много различни дизайни, които могат да ти направят визуално една 16-ка да изглежда като 17-ка, както и обратно между другото. Затова бих обобщил, тая работа не е като оная, тука освен размера и дизайна има значение.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
А бе, не че карам със
джанти/гуми, ама...
Много па топ изпълнение вашите кочини, бре. И едни хипер материали, и дизайн, па и мощни...
Ще ви се разпаднат таратайките, хора.
Не говоря за окачване - в салона ще запраскат суперстилните и здрави интериори...
Ма, както си щете.
джанти/гуми, ама...Много па топ изпълнение вашите кочини, бре. И едни хипер материали, и дизайн, па и мощни...
Ма, както си щете.
За мен най-удачен вариант е 16-ка. Добре изглежда, не е много ниска, и гумата не е толкова скъпа. Плюса на 17-ката е по-добрата визия и стабилност, докато минусите всеки ги знае. 15-ките пък ми се виждат много малки за такава голяма кола, по завоите са лашка доста. Но за дупки и бордюри е идеална.
ZanderBG
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
съгласен съм на 100% с колегата преди мен...
А 15-ките ако ги напомпаш на 2.5 не се лашка толкова много и пак вози много по-меко от 17" !
Искаш мнения получаваш ги
Последна промяна от V@lDo на Вто 22 ное 2011 21:32, променено общо 1 път.
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
философските притчи
че 16-17 на пасат изглеждат готино
ще вози добре,но за да изглежда тази кола добре и да стъпа в завоите 18 е оптималното,за мен лично 19 говорим за оригинални колела минавал съм със 100 през трамвайни релси в софия и освен скъсана гума джантата ми беше права
.Визията е
или поне така правеха хората ,докато карах зад пасата ми с новият ,рейндж роувър които по принцип не остава незабелязан в случая погледите бяха върху пасата е вярно няма само джанти на него
,разбира се всичко си има цена с това трябва да започнете като се ослушвате за такива инчове
