поло 1.4 не пали само сутрин
- kiiko
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 17:50
- Местоположение: Костинброд
Полото вечер го оставям пред вкъщи без да е имало някакъв проблем а на сутринта не ще да запали не идва ток до бензиновата помпа .А като се позатопли времето например след 10-11 часа се оправя и си пали и така до следващата сутрин.Летен автомобил
nikolaitabakow
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Re: поло 1.4 не пали само сутрин
Сети ли се за акумолатор
Онзи ден не запали.Никакъв ток до помпата.Никъкъв изобщо.Нов акумолатор и сичко си дойде на мястото
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако е акУмУлатор, който няма грам ток - предполагам и стартерът няма да иска да се върти (за него се иска доста повече ток)
- kiiko
Акумулатора си е ок ,стартера си върти на пушка,релето при бушоните се чува да щрака за друго не се сещам да проверя!
- muns61
- Местоположение: pleven
Не ходи ток до помпата, или мислиш, че не ходи? Мерил ли си?
Ако наистина не ходи, може контактите на релето да са нагорели и да дават ток от дъжд на вятър.
Ако има ток до помпата, май ще я сменяш...
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Помпа маи, но виж 1 во замери
А човека казва сутри само го прави .Хвърлям боб и казвам че е бобина.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Моя боб показа температурен датчик.
- shotoman
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: AEE 1997
Допълнителна аларма с имобилайзер имаш ли?
- kiiko
Проблема е решен ,оказа се допълнително монтирано реле за алармата което е поставено с крачетата на горе и се беше напълнило с вода. Замръзнало беше все едно от фризера си го извадил!
- shotoman
Това имах предвид. Честито колега
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
