Дизелов Голф 4 ми прави номера нещо по интериорната част.
Забелязах, че когато пусна фаровете (ксенон), там където е бутона за аварийните, нещо започва да цъка, буквално. Не го прави постоянно, но е нервиращо. Цъкането наподобява същото като при подаване на мигачи или аварийни светлини.
Опитах със замяна на бутона на аварийните, нямаше промяна и проблема остана.
Споделете мнение
П.П. Ксенона е на късите светлини, но ми разтопява бушоните, може и по това да отнесете мнение
Странно "цъкане" при Голф 4
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Последна промяна от kok12 на Вто 22 ное 2011 21:48, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Странно "цъкане"
"Отнасаме" мнение - не е от ксенона, "носиш я" на електричар да види къде окъсява...
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Не е задължително да не е от ксенона!Ако ти разтапя бушоните много скоро ще имаш проблеми с бушонното табло!Цъка ти копчето понеже точно това топене разказва играта на много неща,имах такива проблеми преди с един по-стар голф точно като твоите,не се решиха докато не си сложих оригиналните крушки,ама сменявах и табло и кабели...То тия в завода знаят какви крушки да слагат...Инсталацията е изчислена ДО 60 вата! Ако е като при мен,скоро ще почнат да ти отказват и фаровете,ту левия,ту десния,понеже ще ти разтопи и буксите,после ще останеш и без аварийни и така...Махай го тоя боклук докато е време...Пък ако си ''късметлия'' може и да се подпалиш... От тая случка,боклуци по колите си не слагам,нищо,че ги купуваш на цената на читави-това не те застрахова!!!
- kok12
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Утре ще се разделя с тях, ще видя за резултат и ще пиша.
мерсаж за съвета
мерсаж за съвета
- kok12
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Колеги, все още се "цъка" тая гад
Сигурен съм, че е от мигачите, звукът е същия, на всичкото отгоре като си сложа пръста на бутона за аварийни, усещам самото цъкане.
- kok12
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Ксенона е заменен със стандартни H7, уви проблема остава наличен.
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Цъкането само на фарове ли ти го прави или си е така? Предполагам е някое реле.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Как си вързал ксенона?Във фара има и мигач,това цъкане от копчето за авариините е може би релето за мигачите.Като цъкне поглеждал ли си дали мигачите реагират?Това е само предположение,неказвам че това е проблема.
- kok12
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
---hayabusa_gsxr Сигурно е някое от релетата.
---deversant беше вързан ксенона, сега вече го няма.
Смених копчето на аварийните, което играе и ролята на реле с друго от друг дизелов Голф 4, цъкането пак го имаше (след една седмица каране с този от моргата върнах моя, стария бутон)
Не светват мигачите, нито индикаторите, нито самите светлини.
Лошото е, че това "цъкане" се усилва (не по-солно звуком, а по-продължително)и става все по неприятно
- Регистриран на: Съб 25 апр 2009 20:51
- Местоположение: Shumen
Re: Странно "цъкане" при Голф 4
За жалост колега този проблем го имам и аз когато си купих колата нямаше проблеми един път я забравих на аварийни за около 2 часа и се почнаха проблемите като твоите смених копчето същата работа малко по рядко го прави имам и ксенон но не смятам че е от него понеже проблема ми е от преди да сложа ксенона.
- kok12
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Проблема НЕ е от ксенона, проблема е от лоста за мигачите ми
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Колега това цъкане не се ли чува когато караш с около 120 км/ч ???
- kok12
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Когато дам десен мигач се започва
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
- kok12
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Sashko_Trg написа:Колега това цъкане не се ли чува когато караш с около 120 км/ч ???
аз ти отговорих така
ти е**ваш ли ме, много ясно че като подадеш мигач и започва да цъка
нямам намерение да го правя това по горе, километрите в час нямат никакво значени,
ако имаха, щях да съм го споделил в 1-вия пост
П.П. Имам чувството, че търсиш проблема в нещо друго
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 74 госта
