1Z пренадува и не върви
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
Re: 1Z пренадува и не върви
Турбо за чистене или дебитомер
- valio_style
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 21:38
- Автомобил: E36 cabrio E30 Turbo
- Двигател: Unknown
Aми турбото е на 15к километра от рециклирането и не е с променлива геометрия така че не е за чистене.
Виж за дебитомера може би си прав него не съм го поглеждал ама никога и това ще пробвам
Georgi Vutov
Защо останах с впечатлението , че си с ново турбо с променлива геометрия незнам ....
Значи виж си дебитомера почти съм сигурен , че е от там
- valio_style
- Двигател: Unknown
Такаа смених и маркучето на мап-а това дето е вътре в компа... ..иии пак същото, остава да пробвам предложението на колегата за дебитомета
- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
viewtopic.php?f=1&t=210398&start=210
Колега виж моето мнение и на колегата след мен , имам същата грешка , но при мен разликата е , че колата си върви , примерно обаче покарам я 40-50 км. и в един момент явно набива грешката и колата спира да върви , иначе върви идеално , въпроса е , че може във всеки един момент да стане или пък въобще да не стане , аз съм почти сигурен , че е дебитомер
, а да питам онзи ден я гледахме и при задържане на газта между 2500-3000 и малко по-нагоре може би , показваше1.2-1.5 не се сещам точно ама е над 1 бар налягане , тва в нормите ли е ?
Georgi Vutov
Booster написа: а да питам онзи ден я гледахме и при задържане на газта между 2500-3000 и малко по-нагоре може би , показваше1.2-1.5 не се сещам точно ама е над 1 бар налягане , тва в нормите ли е ?
Бууста не се мери на място... мери се в движение на пълна гас
Иначе 1.2 бара си е абсолютно в нормите
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
За 1Z си е много.
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Ясно е колко трябва да надува турбото на 1З.
- valio_style
- Двигател: Unknown
Добре не съм се занимавал да чистя дебитомера, прото пробвах с друг иии пак по същия начин си върви... ..
виж като е откачен не върви ама тотално(по-зле от чист дизел)
