Здравейте,колеги? Току що ме направи впечатление,че по двигателя има някаква течност. Предполагам че е антифриз. Колата е passat b3 RР 1991. Когато загря колата започна леко да дими около мокрото. Онзи ден доливах антифриз и сипах малко под максимума на студен двигател. Честно да си кажа не обърнах внимание дали този теч го имаше и тогава,но май имаше нещо мокро. Май работата е сериозна... публикувам снимки за да добиете представа точно от къде се вижда теча.
Снимки:
1. http://imageshack.us/photo/my-images/526/dsc02270o.jpg/
2. http://imageshack.us/photo/my-images/37/dsc02271k.jpg/
3. http://imageshack.us/photo/my-images/254/dsc02272j.jpg/
4. http://imageshack.us/photo/my-images/72/dsc02273q.jpg/
5. http://imageshack.us/photo/my-images/805/dsc02274q.jpg/
Гарнитура ли е? Какви са стъпките сега...
Passat RP aнтифриз по двигателя
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat RP aнтифриз по двигателя
Препоръчвам ти първо да измиеш с Меглио(кухненски препарат за почистване) мокрите места!Покарай един ден и виж къде са се появили нови течове!Съмнителните места са предния пластмасов тройник и този от страни на главата!От снимките не се вижда мокрото да е с цвят на антифриз(син,зелен)!
van4ov
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
- Местоположение: Burgas
Ок,ще измия с обезмаслител и ще следя. А относно същината на течността като гледам не е масло, така че... не виждам какво друго да е освен антифриз. Мерси за отговора, колега! Винаги се отзоваваш!
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
И още един глас за пластмасовите щуцери, които често се пукат.Лепенето им е невъзможно.Наи-добре нови, поне лесно се сменят.
van4ov
Здравейте! Сега измих мотора с обезмаслител и вода. Светна. Като гледам течът е от пластмасовия тройник пред двигателя ( http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 274qg.jpg/ ). След като го измих мотора и изсъхна се вижда следа от диря която е текла от тройника и е продължавала надолу оливайки навсякъде. Като запалих колата изчаках около 5-10 мин. и каточели започна за се овлажнява между въпросният тройник и двигателя. Ще покарам така за да съм сигурен,че тече от там и ако се окаже от там процедурата смяна ли е? Има ли смисъл да пробвам да го дозатегна,макар че не ми се вярва в това да му е проблемът?
- pas1.8mi
Ако смяташ трайно да решиш проблема ти препоръчвам да си купиш тройник от официалния дилър(около 25лв е)!Преди монтажа мини с финна шкурка повърхността от главата,където контактува тройника!Сигурен съм,че ще има язвички по повърхността!
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
van4ov написа:Здравейте! Сега измих мотора с обезмаслител и вода. Светна. Като гледам течът е от пластмасовия тройник пред двигателя ( http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 274qg.jpg/ ). След като го измих мотора и изсъхна се вижда следа от диря която е текла от тройника и е продължавала надолу оливайки навсякъде. Като запалих колата изчаках около 5-10 мин. и каточели започна за се овлажнява между въпросният тройник и двигателя. Ще покарам така за да съм сигурен,че тече от там и ако се окаже от там процедурата смяна ли е? Има ли смисъл да пробвам да го дозатегна,макар че не ми се вярва в това да му е проблемът?
Щом си видял,че е от тройника значи е от него.Сменяй го и не се занимавай с глупости наскоро сменях на баща ми на неговия Пасат и взех тройник от Ауто+ на Топран и струва 4-5лв.и така ще го сменяш смени си и всички О-пръстени на тройника.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
абсолютно същия проблем го има и на баща ми на Б3-ката--тече от тройника--не е задължително да е спукан--при мен по-скоро тече от уплътненията на двата датчика-първо тях смени
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
На стария ми Пасат, на мен ми се чупи пози щуцер на маркуча, които излиза от главата за парното. Нищо лошо.....но стана точно на Гробницата над Старосел.
Изтекоха му всичките води на пасатора. И добре че бях чел тука из форума, че тия щуцери са много калпави и протичат или се чупят направо.Така че носех си резервени тия бакелитови измишльотини
за всеки случай. И така на точното място ми влезнаха в употреба, иначе още щях да си седя там. Та със всичкото което изписах искам да посъветвам всички да си носят резервни такива, че не се знае къде може да ги достигне белята
...все пак са по 5-6 лева...хвърли един в багажника...той хляб и вода не иска, а ти ще си джиткаш спокойно
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
тук няма крайно решение ... през известно време ще протече пак .. аз съм го сменял над 5 пъти моят
viewtopic.php?f=6&t=239404&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%87+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81
van4ov
Течът е от там за където си мислихме. Преди да сменя тройника пробвах как са болтовете, които го стягат към мотора. Долният се оказа доста хлабав. Затегнах и двата умерено и засега 2-ри ден течът спря, ако пак се появи сменям тройника.
Тройника е 7 лв върви с гумичка към блока, а тези за датчиците са 3 по 50 ст от Авто+. Днеска и моя ще бъде сменен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
