Здравейте колеги имам проблем с парното с Пасат Б3
проблема е следния :
разглобих таблото защото ми духаше студено ,клапите бяха разрушени облепих ги с алуминиево фолио и дунапрен за да изолирам студеното от топлото ,след това проверих казан4ето дали е здраво ,напълних го с гореща вода загря си всичко беше добре сглобих го и после пак духа студено ,можете ли да ми помогнете с проблема.
Проблем с парното за пасат Б3
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: Проблем с парното за пасат 2
Колега я първо виж кой точно модел ти е Пасата....тук не сме на Горубляне за да използваме търгашки имена като "пасат 2"
viewtopic.php?f=6&t=38785
Според мен-запушено радиаторче на парното,или въздушен джоб по системата....
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Проблем с парното за пасат Б3
Качи колата по някой баир с повече газ и ще тръгне! Така казанчето ще стане най-горната точка в охладителната система, всички чупки в маркучите ще се преодолеят от балоните въздух и ще тръгне!
diqn_84
- Регистриран на: Вто 13 апр 2010 13:06
- Местоположение: Bulgariq
не се получи и след качването на големия баир пак духа студено ,
- vasilb
diqn_84 написа:не се получи и след качването на големия баир пак духа студено ,
Радиаторът изобщо затопля ли се? Провери дали тръбите, влизащи в купето се затоплят. Ако радиаторчето грее, значи проблемът остава да е в клапите, жилата, врътките и всичко около тях.
diqn_84
аз извадих цялото табло реголирах жилата ,с жилата всико е ок ,,относно тръбите тръбите които влизат в купето стават горещи ,
да те питам вазможно ли тетермостата да създава ядовете
- vasilb
diqn_84 написа:аз извадих цялото табло реголирах жилата ,с жилата всико е ок ,,относно тръбите тръбите които влизат в купето стават горещи ,
Термостатът пуска и спира течността към радиатора за охлаждането и не влияе върху парното по този начин. Той регулира цялостната температура на двигателя, а не само за парното. Радиаторчето за парното е свързано директно към малкия кръг на двигателя и то се загрява колкото е топъл и двигателят. Това, което ми идва на акъла е да се е откачило жилото за топло/студено и ти да си въртиш копчето, а то да не върти клапата. Щом радиаторчето се загрява, значи проблемът е в клапите - не насочват въздуха към радиатора да се загрее, а направо го пускат в купето. Ако някой измисли по-лесен вариант от новото разглобяване - добре дошло за колегата!
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Мисля,че друг начин няма,защото това жило е най отзад.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Трабите кам казанчето за парното топлили са равномерно ако неса за смяна е , но обезваздушаването сащо е важно ако имаш газова е по трудно но не невазможно
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Студено , колко студено ? Колега , що не смени и радиаторчето на парното! Аз така направих - 25 лв е . Сега дано не трябва да я отваряш наново !Моето загряваше , но не достатъчно , сега съм доволен .Явно е имало налеп по серпентината и топло обмена не е бил добър (радиатора беше оригинален 88г с колата
)- kristianatanasov
vasilb написа: Това, което ми идва на акъла е да се е откачило жилото за топло/студено и ти да си въртиш копчето, а то да не върти клапата.
И аз съм на това мнение,щом всичко друго е проверено и изправно!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
