Слабо 'парно' начин на свързване на изпарителя?
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Слабо 'парно' начин на свързване на изпарителя?
Мнениеот agent_kowalski » Вто 22 ное 2011 13:11
По принцип си прав.... но има един тънък момент...и той е че нещо по системата е аха запушено, и там може да задъжа въздух ,който не може да премине.По принцип когато всичко е наред,когато човек е правил нещо по ситемата (източвал,сменял примерно водна помпа,маркуч или нещо) и съответно после е долял антифриз се вижда как в казанчето идвал балончета.Казанчето е най-горната точка на системата и въздуха се качва там.Дори да навиеш капачката като покараш и систамата отвори и втория кръг всичкия въздух се качи горе той трябва да си излезе през капачката.В нея има клапан.Тоест ние не трябва да правим нищо освен да покараме малко.
Сега друг е въпроса ако нещо по систамата не е наред,или самата капачка не е наред и не може да излезе въздуха,тогава си прав че трябва да си поиграе и да загрее хубаво колата на място с отворено казанче.Но идеята ми е че ако всичко е изправно няма нужда от това.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 22 ное 2011 13:26
agent_kowalski написа:По принцип си прав.... но има един тънък момент...и той е че нещо по системата е аха запушено, и там може да задъжа въздух ,който не може да премине.По принцип когато всичко е наред,когато човек е правил нещо по ситемата (източвал,сменял примерно водна помпа,маркуч или нещо) и съответно после е долял антифриз се вижда как в казанчето идвал балончета.Казанчето е най-горната точка на системата и въздуха се качва там.Дори да навиеш капачката като покараш и систамата отвори и втория кръг всичкия въздух се качи горе той трябва да си излезе през капачката.В нея има клапан.Тоест ние не трябва да правим нищо освен да покараме малко.
Това имах впредвид колега,прав сте но всеки случаи е частен и трябва дасе проверява всичко детаилно :talk: Изпаритела може дасе варже на мн места не само на маркучите на парното нали eusa .Таралежа ако е сцепен и салзи по малко сащо води до ваздух в системата :beer
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Мнениеот lubecku » Вто 22 ное 2011 15:08
Системата е абсолютно обезвъздушена с нов качествен концентрат
капачката е нова с работещ клапан (гледам си колата камо ли пък това)
Входа на радиаторчето е с по висока темперетура от изхода изрично проверих както каза колегата въпроса е че дори на входа на допир темперетурата ми се струва ниска.
Изпарителя в момента е на входа на радиаторчето паралелно свързан не последователно, тоест с тройник и не на правата част на троиника а на разклонението му а изхода на изпарителя отново паралелно на изхода на радиаторчето по същия начин, сега ще опитам да сложа бленда на входа на изпарителя и ще видиме какъв ще е резултата.
Все още обмислям варианта да го захранвам от колектора последователно и да връщам отработената охладителна течност от него обратно по металната тръба към помпата пак последователно тоест без троиници. Чакам одзиви за този вариант.
Нека на всеки които му е удобно да качи снимки на монтажи и моторни отсеци с АГУ,
сега ще снимам и аз да ви ориентирам нагледно.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 22 ное 2011 18:33
lubecku написа:Системата е абсолютно обезвъздушена с нов качествен концентрат
Варианта без троиници е наи добар колега за мен
Но и варианта с троиници не е грешен.Вие си решете как да постапите :beer
1 во наи барзо загрява
2 трудно се обезваздушава с троиници :beer
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Вто 22 ное 2011 19:31
lubecku написа:Колеги колата е пасат б3 1994 моно
изпарителя е брц ат90е
проблема е следният, колата има много слабо отопление (парно) та въпроса ми е как трябва да е вързан изпарителя
в момента е: Вход на изпарителя от щуцера на главата този в задната част на главата към входа на радиаторчето на парното с тройник а Изхода на изпарителя е към изхода от радиаторчето пак с тройник. Клапите са ремонтирани направих ги много добре а и радиаторчето съм сменил.
Знам че трябвало да е паралелно към радиаторчето или вход от колектора изход към металната тръба към помпата ,но искам и ваяето мнение ,благодарч на всички предварително. Поздрави :beer
Точно така се вързва изпарителя към системата. Ако обаче тройниците са с еднакви отвори към изпарителя и към парното, нормално е да ти е по-слабо парното. Ако са ти пластмасови тройниците, то те са оригинално с по-малки отвори към изпарителя. Ако са метални, вземи по-голямо свредло и ги разпробий там където тече водата към радиаторчето, така ще имаш по-голям дебит към него, от колкото към изпарителя.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Вто 22 ное 2011 19:45
Колега виж преди тройника как е темепратурата после към изпарителя и после към парното,напълно е възможно нещо да имаш боклуци в радиаторчето или някъде към него.Иначе така си е вързан супер изпарителя аз съм така и нямам ядове.Сега има и друг момент дали те притеснява парното щото не топли изобщо или просто те дразни че е по-слабо.Ако топли и трябва просто да пуснеш вентилатора на следващата степен или нещо подобно си карай така.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 22 ное 2011 19:57
Работата май отива на клапи, както подсказа колегата преди.
Ковалски, цяла седмица отварях хладилника напразно...
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Вто 22 ное 2011 20:47
Повече поне три седмици едва съм имал време да седна.Кажи кога имаш рожден ден примерно може да съберем за едни хладилник :)
аа още чакам да разбера защо кола 1.6 не може да харчи 8 градско.
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Вто 22 ное 2011 21:12
Клапите си ги ремонтирах с импрегниран картон и лепило на хелметексова основа, преди месец и нещо
изрядни са, днес сложих една винтова скоба на маркуча веднага след тройника към изпарителя и намалих сечението му съответно стягайки скобата :idea: (нация техническа), обезвъздуших (100%) и сега парното е идея по добро но в никакъв случай както трябва, обмислихте ли другия вариант който предлагам?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 22 ное 2011 21:28
lubecku написа:Клапите си ги ремонтирах с импрегниран картон и лепило на хелметексова основа, преди месец и нещо
Моят изпарител е вързан така. Само че последователно на авт.смукач, а не на радиаторчето, което мисля не е от особено голямо значение, важното е, че е последователно в охладителната ми система. Не зная дали ще постигнеш по-добър резултат от сегашния, твоята история е доста загадъчна. Не би следвало изходящият маркуч да е с видимо по-ниска температура. При мен са почти еднакви на допир.
Ами щото тия дето им харчат колите 5 извънградско като тръгнем на път с тяхна кола изведнъж събираме за гориво, ама за 6/100. Да не и при теб да е така mhihi 8/100 на газ ако ми дадеш да я покарам и ми изгори толкоз и на мен ще я купя от тебе :Mr Green Fun
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 22 ное 2011 23:09
muns61 написа: ...На водата няма кранче, управлява се само въздух...
...50 градуса на изпарителя, мембраните получават двоен живот и при настройка на 50 градуса, изпарителя
ще работи по - линейно на всички температури...
Аве девойки и младежи, убедени ли сте че на тоя модел пасатор 94-та няма кранче за парното? В3-ка ли е? или В4-ка? Дайте първо това да изясни. Колегата най-добре да снима как е вързан изпарителя в момента, и маркучите на парното. Ако има кран и него да снима....
muns61 Колега, това по принцип може ли да се направи с нещо като ламбда кронтрола, само че да е като активна бленда на маркучите на изпарителя, и динамично да регулира температурата му? Това и за ГИ ли се отнася? или само за обикнвена АГУ?
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Вто 22 ное 2011 23:46
ако и 4 те клапи са направени добре защото имам няколко случаи в които забравят вътрешните клапи. пасата има по различна система от жила на клапите.изпарителя се връзва последователно с парното без значение на входа или изхода защото дебита си добре.сменил си радиаторче добре но скакво ако е от братята китайци успех с парното има да го почакаш да дойде, ако с такова имаш парно трябва да дадеш банкет, колкото клиенти са си носили са сненяни до няколко дена с други. имаш ли байпасни клапани на маркучите може да има и да са запушени, но може и да няма. успех дано да съм бил полезен
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Сря 23 ное 2011 13:24
Пасата е Б3 няма каквито и да било кранчета,
има само две клапи съответно тази която пуска потока през топлообменника (топло) тази която го отклонява от там (студено) и тази която регулира потока по позиции (долу, горе и предно стъкло), за 4 клапи за пръв път чувам ,топлообменника е Топран на Ханс праис (турски според мен) на аудито бях след смяна със същия и парното беше мрак с новото радиаторче, или найстина площа на топлообменника е недостатъчна или дебита с паралелното връзване преди топлообменика е нарушен друга причина не виждам, но ето като сложих скоба на маркуча след тройника към изпарителя разлика почти няма, днеска ще сложа едно сферично кранче да видя като спра потока към изпарителя дали ще има разлика и ако тогава няма то причината е другаде.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 23 ное 2011 16:26
Щом няма кранче, тогава връзвай изпарителя последователно на парното, без тройници. В Ренде форума, там никое ренде няма кранче, и казват, че таке е по-добре. Паралелното връзване в случая наистина намалява дебита...
parno
Мнениеот parno » Сря 23 ное 2011 16:29
при мен единия маркуч е вързан към щуцер който е на самия колектор
другия е с тройник към металната тръба за антифриза - непосредствено преди маркуча към парното?
ААМ е мотора
