Здравейте,
може би скоро ми предстои смяна на съединителя. Интересува ме дали някой има прекивпечатления за комбинацията VR6 съединител с G60 маховик (подчертавам G60, доколкото знам е малко по-лек от на 1Z) Идеята е да се спестят средства, заради демпферния маховик и в същото време да бъде по-издръжливо.
Поздрави!
Избор съединител Golf 3 TDI AFN
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: Избор съединител Golf 3 TDI AFN
Цял комплект от ABF или има вече такива готови комплекти с едномасов маховик.
На G60 и на ABF маховика е с еднакво тегло(мерил съм го).
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Аз съм колега с маховик и комплект съединител от Шкода 0ктавия AGR и за сега около 50 000 км никакви ядове.Мотора е 1,9 ATD 101 коня-Чипван и не се жали изобщо(понатиска си се като подобаващо за чипван мотор
.За сега се държи доста добре във връзка като знам колко тормоз е видял за тези 50000км и има още живот.Ако се кара нормално може би ще изкара поне 100 000+км ,но всичко е божа работа. Комплекта съединител който съм монтирал е LUK.
- PabloEscobar
Говоря за такъв комплект
Маховик от G60 с номер 037105273C
- комплект съединител за VR9 2.8/2.9 (номерът на целия комплект е 3000 384 001) ,който се състои от:
- притискател с номер по Sachs - 3082 231 031
- феродов диск с номер по Sachs - 1862 393 031
- лагер с номер по Sachs - 3151 000 3888
- 6 броя болтове за маховика - N90206103
- 6 броя болтове за притискателя - N10101001
821279 VALEO
821279 Цена с ДДС: 473,90 BGN
До година на производство 07.95 От номер на двигател 012 276, Код на двигател ABV, До номер на двигател 012 275, Тип скоростна кутия AGK,CHN, Ръчни скорости;
Диаметър 1 ( мм ) 228 мм, Нова част , Вариант DBR, Диаметър 2 ( мм ) 228 мм
Kit 3 Pieces (cover & plate & bearing) , Passenger cars range
Колега ти ако слагаш този комплект и като купиш маховик ще то дойде на цената на демферния.Този аз който взимах мисля ,че беше около 190-200 лв комплекта без маховика и него за 30лв го намерих=200-250лв -това ми беше цялата интервенция
.Според мен не си заслужава да дадеш 300 лв повече освем ако не си решил да караш тази кола още 20 години.Аз с моя съм минал както писах по-отгоре 50 000км и няма никакви проблеми за сега и сигурно ще изкара още толкова.Този от VR6 на дали ще изкара 500 000км за да влагаш толкова пари в него,като не се знае тази кола дали след една година ще е в теб или не
- Supawiza
PabloEscobar написа:Говоря за такъв комплект
Става тая конфигурация без проблеми.
- PabloEscobar
Най-вероятно ще купя такъв комплект. След време ще пиша впечатленията си
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
PabloEscobar написа:Най-вероятно ще купя такъв комплект. След време ще пиша впечатленията си
И моя демфер се изметна и не ставаше за нищо,ама бях сменил съединителя преди 5 месеца и не ми се взимаше пак съединител и маховик от бензинка,затова си купих демферен маховик 2-ра употреба за 200 кинти-който беше от Шаран и на него пишеше ЛУК 2007 година,и да ти кажа колата стана приказка,без експерименти,моя демфер само да спомена беше оригиналния 95-та година,смятам че е издържал някъде 400 000км,което не е зле...Аз случих с моя,от морга с Англиски коли,незнам,ако имаш късмет и някой майстор с теб да го види що годе става ли за нещо,си струва.Бележат ти го,ако не стане,връщаш и толкоз,ама поне всичко си е както трябва..Все някъде можеш да намериш читав-втора ръка,отиваш и търсиш всичко що е 110кс,едните бяха май по дълбоки,ама ако имаш някой наистина близай майстор,пробвай..Аз обиколих моргите на Варна,на повечето места случихме на боклуци,но накрая уцелихме...
Потребители, разглеждащи този форум: Dimass1984traktor и 42 госта
