Vento 1.8 моно проблем с оборотите на празен ход
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: Vento 1.8 моно проблем с оборотите на празен ход
Мнениеот vaiper 1 » Нед 20 ное 2011 16:17
1 дане смуче ваздух отнякаде
2 проверка за течове по агу
3 реглаж
4 кабели свещи капачки
некои насоки :beer
merchorousse
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 9:27
Мнениеот merchorousse » Сря 23 ное 2011 13:20
Колега и при мен се случва това често. Смених си свещи, кабели проверих си тампона на моното и все тая. И при мен задържаше на около 2000-2200 оборота, понякога даже като обърна на безнин е все едно че я форсирам колата през секунда. И за това вечер като се прибера от работа изключвам + на акумулатора до сутринта. На сутринта паля на бензин и си я покарвам 5-10 мин. само на бензин и после обръщам на газ. Понякога се оправя още от първия път, понякога се налага 2- 3 пъти същата интервенция. Ако се оправи нямам проблеми поне 3-4 месеца , но пак се появява тоти проблем след време.
joker
Мнениеот joker » Сря 23 ное 2011 14:28
butsefal написа:първо колега откачане с цел зануляване на компане означава откачаш и веднага закачаш ами да остане откачен компа известно време - най добре няколко часа. Относно газовата явно не си с газов инжекцион но този който ти е настроивал газта май не е чеовек който работи в сервиз а някой приятел който си мисли че знае какво прави но всъщност незнае - най добре иди на някой газаджия да ти оправи врътките..... друго не мога да ти кажа ... съжелявам :?
Би ли обяснил дали рестарта,който се прави с изключването на компютъра е зависим от времето на изключване и защо???В къщи като си рестартираш компютъра няколко часа ли чакаш????
