пасат б5 външно каре
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: външно каре на пасат б5
Мнениеот drago_tr » Чет 24 ное 2011 18:19
Ама имбус под формата на буквата Г ли е или като накрайник за гедоре
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 24 ное 2011 18:31
drago_tr написа:Ама имбус под формата на буквата Г ли е или като накрайник за гедоре
"Г" и е як,слагам му тръба 1 м. и напъвам(не съм от слаботелесните :lol: )-отвива се лесно.Но с рамо по-малко от метър не почвай-резбата е ситна и се стяга яко.Носи си в магазина резервния болт от комплекта на маншона-ако е имбусен-да не объркаш нещо :wink:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 24 ное 2011 18:36
Резервния болт не е имбусен...с обикновенна глава е. Ще им закарам цялата кола и ще меря.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 24 ное 2011 20:32
С обикновена глава са на Ауди,заводски при Пасат излизат с имбус 17мм .Стяга се яко,затова е препоръчително болта също да се подмени (идва си нов в комплекта на маншона,карето или каквото сменяш).
:beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 24 ное 2011 21:07
Искаш да кажеш че съм сбъркал и съм взел комплект за AUDI :banghead: и няма да стане тоя болт с обикновената глава?...хм...ти ма хвърли сега в размисли дали и маншона ще стане. Този в магазина ми каза че имало пасати с малки и големи карета...моя е от тия с големите карета и ми даде това. :roll:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 24 ное 2011 23:56
Става,как да не става :) Просто различните производители си комплектоват различно стоката.Примерно маншоните на едни производители идват с всичко (нова шайба вътре за карето,нова пластмасова втулка,нова контра,нови скобички,пликче с грес и болта),на други идва само гол маншон (ужасна трагедия е после да му търсиш скобички и т.н.),на трети идва само маншон със скобички и т.н.
Болтовете са различни само в главата,не е проблем да си го сложиш този :) Окачване,полуоски,двигатели и т.н. са 1:1 на Passat В5 и Audi A4 с дин и същи двигател от една и съща година.
:beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 25 ное 2011 5:53
Комплекта който съм взел е със всичките му чаркове вътре скоби, болтове и т.н. но, от долната или от горната страна се откача главината, от към накрайниците горе или от шарнира отдолу. Колегата по горе е написал че може и от двете страни, но от коя страна е по-лесно.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пет 25 ное 2011 6:43
Става само и със задния долен носач, но е малко по неудобно за работа. Между другото, при мен болта е шестограм 15, така, че внимавай какво купуваш.
gancho
Мнениеот gancho » Пет 25 ное 2011 9:50
gancho написа:
drago_tr написа:Бре...товя главина с какъв имбус се отвива...ходих в няколко магазина ама не мога да намеря такъв голям :banghead: . Чудя се дали мога да го приспособя някак си. :roll:
№ 17 мисля, че беше, в Мосю Бриколаж има и е як!
Не ми вярвай за номера на ключа :oops: ,премери си го най-добре,но колегата над мен май е прав,15 можеби беше,мина година и съм забравил :banghead:
п.п. Аз сменях ляво външно каре и не съм откачал шарнири и носачи,по-лесно ми беше да отвия шестте болта на вътрешното каре,свалих цялата полуоска и сменях на спокойствие.При дясното не е толкова лесно-катализатора пречи(1,9 ТДИ,АФН) и ако се сваля така,трябва да се махат корите и отдолу да се бърка и може и друго да пречи.
Радо Пеев
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 7:10
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: ABF 2.0 16v GTI
Мнениеот Радо Пеев » Пет 25 ное 2011 10:24
Номер 17 е шестограма аз бях закупил 2 даже,обаче комплектите идват с нормални болтове 24-ти номер.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 25 ное 2011 16:55
izperkal` написа:Номер 17 е шестограма аз бях закупил 2 даже,обаче комплектите идват с нормални болтове 24-ти номер.
Точно така...номер 17 е! А носача с какво го избивате...със скоба или може и с чука.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Пет 25 ное 2011 20:19
drago_tr написа:
Аз когато сменях окачването пробвах няколко скоби,но не станаха и ги върнах затова ползвах чук.Горните носачи се свалят по лесно защото за разлика от долните не са коносни.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 25 ное 2011 20:38
Свалят се лесно само ако се развие дългия болт,който ги крепи.Обикновено този болт не излиза цял или въобще не излиза (тогава се сваля целия шенкел и на преса се избива болта).Грене е немислимо, защото ще заминат шарнирите на горните накрайници.С цел да се избегне това,аз свалям направо отгоре от 3-те болта цялата планка,на която са захванати амортисьора и двата носача и това дава ход на шенкела и може да се работи (само остава да пречи спирачния апарат и съпорта му и трябва и те да се махнат,за да се извади карето).
Досега всички,които съм сменял,са били за ключ 17мм и не съм попадал на 15мм,възможно е обаче да има и такива.
:beer
fpiva4a
Регистриран на: Пет 24 юни 2011 16:37
Местоположение: Spain
Мнениеот fpiva4a » Пет 19 фев 2016 14:36
Колеги, моят болт е за имбус 14, колата е пасат 1.9 TDI, 1999 година, помпа дюза 115 коня.
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 73 госта
