Passat 1.9 TDI AFN -110 p.s. + Chip Проблем = РЕШЕН
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Re: Passat 1.9 TDI AFN -110 p.s. + Chip Проблем
Мнениеот V@lDo » Пет 25 ное 2011 1:19
hangelov написа:Здравейте колеги , от скоро съм собственик на този модел , купих от България и е бил карам в България и преди това,но имам следните проблеми по-двигателя.Човекът от който го купих каза че има чип и е малко повече коне, но пък не ми харесва как работи.
1. Турбината работи постоянно дори и на ниски обороти без никаква газ се чува.
2. Като запаля и няма и секунда и гасне , но това го прави много рядко.
3.Не иска да направи повече от 190 км/ч, това може и да е нормално ,но съм чувал че попринцип този мотор прави 220 км/ч
4. Като тръгна да ускорявам рязко има едно като прекъсване и тресене на мотора
5. Като го по-натоваря малко повече и забива муцуната и край колкото и газ да подавам няма никаква мощност ,трябва да изгася двигателя и пак да го запаля.
Та какво е вашето мнение , преди да съм тръгнал по майстори искам да подразбера поне малко. Благодаря предварително.
Закачи си колата на ваг-ком и ще видиш че пренадува затова забива муцуната, а стоков afn на тоя кола и да се насере повече от 190 на километераж няма да вдигне, ако не е пипан. След 4200и няколко оборта е ограничен и от към гориво и от към въздух. Зависи как е правен чипа, явно е некадърно
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 25 ное 2011 2:50
Wladimir написа:Закачи си колата на ваг-ком и ще видиш че пренадува затова забива муцуната, а стоков afn на тоя кола и да се насере повече от 190 на километераж няма да вдигне, ако не е пипан. След 4200и няколко оборта е ограничен и от към гориво и от към въздух. Зависи как е правен чипа, явно е некадърно
Ами май аз съм единствения който е с непипан афн и ми лепи 210 на права магистрала (на километраж- на 280к на които съм склонен да вярвам ) - ограниченията не почват ли от 4500 -т.е. прекъсвача ?
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Пет 25 ное 2011 10:10
garsona написа:
И моя не е пипан,ама вдига май точно 200км при 4500об с 16-ки....В червените зони не съм ходил,може да иде и до 210,ама няма файда,дизела не обича високи обороти и то дълго време,поне нашия скромен АФН... :)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 25 ное 2011 10:28
Много ми е интересно при условие, че производителя дава максимална скорост на пасат (B5, за другите не съм гледал) с тоя мотор под 190км/ч как вие успявате да ги подминете с над 10% :) . Или пък VW да е послъгал, или пък тоя мотор като стане на 800 000 - 1 000 000 км да тръгва да върви повече :) .
Или аз пък да съм толкова в грешка с моята и хич да не върви. Ама пък съм се дърпали с една Ibiza 131hp с чип и на магистралата при 190 до 210 остана значително назад :) .
tdi_20yare
Автомобил: audi a3
Мнениеот tdi_20yare » Пет 25 ное 2011 11:03
brum написа:Много ми е интересно при условие, че производителя дава максимална скорост на пасат (B5, за другите не съм гледал) с тоя мотор под 190км/ч как вие успявате да ги подминете с над 10% :) . Или пък VW да е послъгал, или пък тоя мотор като стане на 800 000 - 1 000 000 км да тръгва да върви повече :) .
Еми тез пак ще пробвам на магистралата,даже може и да снимам,мисля че точно на 200км е направена машинката при 4500об,точно преди червения сектор....
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 25 ное 2011 11:06
Снимай нещо вярно, не километража :) . Примерно навигация ако имаш.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 25 ное 2011 11:07
На 17ки джанти какво е отклонението на километража?
И не е ли по-тегаво с по-голям цолаж набирането и постигането на по-висока скорост?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 25 ное 2011 11:24
Отклонението не идва от джантите, а от гумите монтирани на тях. 15ки със 195/65 = 16ки със 205/55 = 17ки със 225/45.
Та с което и да си от по-горните е все тая. С по-широките ще набираш малко по-тегаво, но е пренебрежимо. По-важно е да е по-лек пакета джанта+гума. Усеща се в пъти повече.
V@lDo
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Пет 25 ное 2011 18:28
Да за гумите е точно така. При мен като махнах катализатора и ЕГР-а, пак си правеше 190 по километраж и с много мъка по нанадолно и малко повече. После като бутнахме помпата, оправихме центровката и свалихме милиграмите на 2,8.. Тогава без чипове и други работи по навигация 196 км/ч (210 на километраж), сами си правете изводите :Mr Green Fun
П.П и garson твоята вдига 200 щото пренадува :lol:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 25 ное 2011 18:35
brum написа:Отклонението не идва от джантите, а от гумите монтирани на тях. 15ки със 195/65 = 16ки със 205/55 = 17ки със 225/45.
Като бях с 195/65/15 по-лесно се набираше,а сега с 225/45/17 и е по-трудно...усеща се...но не би трябвало по километража да дава отклонение,нали?
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 25 ное 2011 20:37
Даскала™ написа:
Едно към едно е километража колега.Снякои сайтове за гуми може да провериш стария и новия размер и да се види каква е разликата
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Re: Passat 1.9 TDI AFN -110 p.s. + Chip Проблем = РЕШЕН
Мнениеот plkochev » Пет 25 ное 2011 21:53
Как ги правите тези скорости над 200 не знам? По доста голям наклон сигурно??? Моята след 190 набира едвам едвам което за мен не е набиране. На 2 без съединител върти чисто нови гуми 205/55/16 на чист асфалт, но до такива скорости не съм стигал. Да не карате самолети бре?
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Съб 26 ное 2011 2:27
garsona написа:Максимум 210 на километраж и с 16-ки (което означава допълнително отклонение ) при мен с AFN Passat 5 и то на равно , на леко нанагорнище почва да намаля до 200 - 190 (не знам дали е от това че е на 5-та , ама ако е на 4-та ще е в червеното ) и така !
КОлега ,нормално е преди време имаше тема за голф 2 55к.с и колегите там вдигаха по 180-190км.ч,а ти се учудваш как може 110 коня да не вдигнат 200-210км.ч. Всичко е възможно-зависи колко им лъжат скоростомерите и колко искат да вярват,че тази скорост,която пише е реална :mrgreen:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 26 ное 2011 10:11
plkochev написа:Как ги правите тези скорости над 200 не знам?
С чипове :Mr Green Fun
tekowar
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
Местоположение: Харманли
Мнениеот tekowar » Съб 26 ное 2011 13:35
Сравнявал съм километражи с навигация на доста коли.На повечето при 100 км/ч по километраж навигацията показва 95-96км/ч,и разликата нараства с увеличаването на скоростта.Наскоро даже сравнявахме един голф,и по километраж вдигна 210, а по навигация 195.Ето и едно клипче от нета:http://www.youtube.com/watch?v=YnfCWEJzrXM
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
