VAG COM errors - Audi A4 1.9 TDI PD 131 PS
Vertriebler
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 19:46
Местоположение: Ботевград
Мнениеот Vertriebler » Чет 05 мар 2009 21:45
Здравейте колеги,
надявам се да помогнете въпреки, че не е Ауди форума
Предстои ми да купя горепосочения автомобил, но ми дава следните грешки:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 019 FP
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: WAUZZZ8E72A133771 AUZ6Z0A0255145
2 Faults Found:
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Open Circuit
P1588 - 35-10 - - - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
Бихте ли помогнали да разбера какво представляват и дали са сериозни
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Re: VAG COM errors - Audi A4 1.9 TDI PD 131 PS
Мнениеот nasttii » Пет 06 мар 2009 16:59
1 някакъв клапан нещо не е наред маи така пише n144/n145
2 грешка пише че управлението на вентилатора на радиатора е дадено на маса(-) замасено е
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 26 ное 2011 1:37
От днеска и аз съм с тази грешка. Тъй като на сайта на VAGCOM не пише нищо за нея, от това което успях да намеря по форумите.... проблема е уж в Fan control модула, който при голф 4 се намира под акумулатора, там където е предният ляв рог на купето.
Проблема се сътои в това, че на контакт или запалено положение, перките на мотора не въртят, като имате предвид че мотора е загрял, а външната температура е 5 градуса, но след като върнете контакт и перките и двето почват да фучат на макс обороти.
Ако някой се е сблсквал с проблема и е открил виновника, ще се радвам ако сподели :)
ATD
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
Местоположение: v dvijenie
Мнениеот ATD » Съб 26 ное 2011 13:39
http://vwts.ru/diag.html Виж 9 ти ред
Errors Codes VAS 5051 / Коды ошибок VAS 5051 с расшифровкой (ger./rus.) Там я има въпросната грешка, и я обясняват с лоша МАСА. Успех.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 26 ное 2011 18:15
Дам, прав си.... лоша маса която идва от неработещ бушон, ама кой да предположи че се е разместил :Mr Green Fun
При мен проблема се реши, със смяна на бушон. Малките бушони там колоната където са двато бушона за дългите - червени 10а, над тях имам празно гнездо и бушона над него, също е червен. От него ми бяха дертовете с перките :)
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Нед 27 ное 2011 22:24
Първата грешка ти е за тампона на двигателя нищо сериозно или е изпуснал или е сменен с такъв без датчик
а втората грешка колегите преди мен ти я разясниха
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Пон 28 ное 2011 0:22
rabotnika написа:Първата грешка ти е за тампона на двигателя нищо сериозно или е изпуснал или е сменен с такъв без датчик
Сега един "тъп" въпрос от мен:
А на тампона на скоростната кутия,има ли такъв датчик?Като си хвана мотора и го натисна към купето и стабилно отдава... Май ше трябва да се сменя скоро... :beer
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 28 ное 2011 7:48
Ако става въпрос за тампона на Голф 4 - не няма, никой от тампоните на двигателя няма датчици.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 68 госта
