Kогато отворя капачката за масло оборотите падат???
niklaus
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 11:19
Здравейте имам странен проблем когато отворя капачката за масло оборотите на двигателя падат , а когато я поставя пак се нормализират , нормално ли е това и ако не какъв може да е проблема. То е ясно че ще се ходи на сервиз ама утре трябва да пътувам Бургас - Пловдив и малко ме е страх да тръгна .От какво може да е това . Иначе колата работи нормално ( поне според мен).
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Kогато отворя капачката за масло оборотите падат???
Нормално е,влиза въздух е се шашка моноинжекциона или инжекциона!Даже не си написал и каква е колата... Това чак сега ли го забеляза
niklaus
да чак сега го забелязах колата я имам от 2 седмици 1,6 бензин , него написах сетих се после ама админа докато одобри темата и незнаех как да го добавя сори. благодаря за бързия отговор че направо се бях шашнал и изчетох сумати форуми оказасе 4е ауди и бмв са по същия начин , но на мене ми е още странно
lion_heart002
А обслужи ли си колата като я купи?Ангренажния ремък поне се надявам си сменил преди да почнеш с карането.....Успех и приятен път!
Имай късмет че не ти духа от пръчката за маслото
lion_heart002
То и това НИЩО не значи понякога,ама не ми се пише....
lion_heart002 написа:То и това НИЩО не значи понякога,ама не ми се пише....
Съгласен съм,но в повечето случай не е на добре
niklaus
колата е обслужена , от щеката нищо не излиза май утре пак сте проберя , а колата е на 66000 км реални
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Не те ли пръска с масло като отвориш капачката докато работи колата
niklaus
ами много на бързо проверих днес че се ядосах ама маи не пръскаше но утре сутринта пак ще проверя
niklaus написа:ами много на бързо проверих днес че се ядосах ама маи не пръскаше но утре сутринта пак ще проверя
Колега не им се връзвай на колегите че те хванаха на базик вече.Нормално е да пръска от капачката при положение че колата работи,нали все пак маслото се върти .За друго няма да се притесняваш,лек и безавариен път
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Нищо ти няма на колата.....пътувай си спокойно и внимателно! че от състезатели по-пътищата ми е писнало.
- joker
lion_heart002 написа:Нормално е,влиза въздух е се шашка моноинжекциона или инжекциона!Даже не си написал и каква е колата... Това чак сега ли го забеляза
Не е нормално....освен,ако не е запушена вентилацията на картерните газове!!!!
lion_heart002
Сигурен,че е така?Защото мога да ти дам поне 20 коли на който е така,и то преди 1995-а производство,пък и няколко коли съм имал такива и нищо не им е било запушено! Пък да ти кажа може и направо да гасне в зависимост от инжекциона!
Само не ми казвай,че всяка кола дето си мени оборотите на отворена капачка има запушена картерна вентилация...По тая логика половината от колите трябва да са с масло по съединителите...Нека да ти обясня защо падат оборотите,та да знаеш,макар,че се сещаш вече сам!Падане на оборотите ще има ако извадиш и гумения маркуч на картерната вентилация от филтърната кутия,точно това показва,че вентилацията не ти е запушена!Клапана на картерната вентилация е еднопосочен,единия му край ти е в капака на клапаните другия в филтърната кутия,оттам засмуква въздух.Обаче известно количество въздух влиза и в картера от друг маркуч,създавайки налягане малко по-високо от това в картера!Същото това налягане отива и по маркуча за картерната вентилация чак горе в филтърната кутия до самия клапан!Сам разбираш,че част от тези газове се засмукват обратно от вентилацията и част от тях се използват в процеса на горене??? С една дума,така се създава вакуум(отрицателно налягане)и то не къде да е,ами под капака на клапаните,поради възпепятстването на газовете да минават спокойно откъм картера към клапана на картерната вентилация!Когато махнеш капачката,когато мотора работи разбира се,махаш едно от уплътненията в системата-в случая това на капачката за маслото!Оттам се получава теч на вакуум,оттам ти пада празния ход и мотора понякога дори и гасне,мога да ти опиша и кой видове инжекциони успяват да коригират навременно разликата в налягането и как го правят,но не виждам смисъл! Така или иначе не е по темата!
Последна промяна от lion_heart002 на Нед 27 ное 2011 22:43, променено общо 3 пъти.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
А от какъв зор я отваряш на работещ мотор да те пита човек
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 62 госта
